Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Problema electrico con el cuadro...
    30 Oct, 06
    CORSA
    Predeterminado Problema electrico con el cuadro...
    Buenas noches muchachos, tengo un problemilla con el coche de mi padre, es un Opel Vectra B 1.6 16v y resulta que el otro dia cuando fue a arrancarlo no se le encendio el cuadro de instrumentos y no le funcionaron las agujas, cuando empezo a acelerar se le encendio la luz del ABS y bateria, le dejaron de funcionar los intermitentes y la radio, alguien sabe a que podria ser debido??? se le ha ido el alternador??? el cuadro de instrumentos??? cuando enciende el contacto no se enciende ningun testigo y si quieres ver el kilometraje que lleva el coche tienes que poner las luces, sino no se ve, tampoco se le enciende la luz de marcha atras, he comprobado todos los fusibles y reles a ver si el fallo venia de ahi, pero no consigo nada, esta noche le he dejado con la bateria desconecta, mas que nada por si hubiera sido un fallo repentino y se le hubiera quedado grabado en la centralita y a ver si asi se borra y empieza a funcionar...alguna otra sugerencia de por donde puedo empezar a mirar??? muchas gracias de antemano.
    Predeterminado Re: Problema electrico con el cuadro...
    buenas, ante todo bienvenida
    para comprobar como carga el alternador, podeis medir con un voltimetro a cuanto está cargando la batería con el coche en marcha...
    aunque es muy raro lo que te sucede... que el coche arranque es buena señal, creo yo. en principio no se me ocurre otra cosa que un cable que este haciendo masa o algo de eso, no puedo decirte mas. Comprueba esa bateria/alternador y ya vamos descartando cosillas
    30 Oct, 06
    CORSA
    He comprobado el voltaje de carga del alternador, tiene un valor de 14.40 voltios, he comprobado con una tabla que he conseguido de lo que deberia mandar el alternador y esta entre valores normales, asique descarto el alternador. Hoy he movido el coche y he observado que aparte de que el cuadro no se enciende ningun testigo y no se mueven las agujas el kilometraje del coche tampoco avanza, ni el parcial ni el total y ahora cuando meto la marcha atras se me apaga la luz del ABS y se enciende con mas intensidad de la bateria, he comprobado el accionamiento de la palanca de cambios a ver si tocara algun cable o alguna masa del motor pero no he visto nada, podria ser tema de la centralita?? del cuadro?? ya no se me ocurre que comprabar he soltado y vuelto a conectar los conectores, pero no consigo nada, alguna sugerencia???
    Siento haberos soltado todo este rollo...muchas gracias
    pues la verda es complicado!yu dices ke el tema de fusibles esta bien??
    yo creo ke puede ser una masa mal...
    pero el el caso es dar con ella...
    30 Oct, 06
    CORSA
    Pues despues de mucho tiempo dando vueltas y llevarlo a la Opel resulto ser de un fusible que llevan los Vectra B en el cuadro, alguno sabiais de su existencia?? aunque supuestamente dijeron que faltaba, y nosotros comprobamos los fusibles pero no desmontamos el cuadro asique me resulta un poco rara porque decian que si no estaba ese fusible nunca habria funcionado el cuadro, asique no se...pero tambien se volvieron locos alli encima de unos espabilados, querian clavarnos 180€ de factura, al final terminaron dejandonoslo en 130€, aun asi para un fusible me parece caro...pero bueno, el coche ya vuelve a funcionar correctamente...gracias por vuestra ayuda.
