Resultados 1 al 10 de 25
Tema: motor kadett 8v en korsa gsi A
    12 Dec, 06
    corsa gsi.vw golf IV.swift gti
    Predeterminado motor kadett 8v en korsa gsi A
    bueno me decidido a liarla necesito de alguien ke sepa lo ke hay ke hacer exactamente pa ke me ayude en las dudas . una de ellas es ¿ vale el motor kon la kaja del korsa ? mas adelante le pondre la del kadet . ¿ ke kosas se necesitan modifikar ?
    Predeterminado Re: motor kadett 8v en korsa gsi A
    buenas
    este no es el subforo adecuado,deberia estar en mecanica.haber si un moderator te lo mueve!
    12 Dec, 06
    tienes razon no me di kuenta lo siento
    Me creo q la caja de corsa no t valdra puesto q el SEH es de bloke ancho y el 1.6 del corsa aun lo es estrecho creo, no estoy seguro pero me suena de q si.
    A ver si pa hecharte una mano entra Josevi q ya lo hizo en su dia y t puede hechar una mano pa comentarte esactamente lo q t sera necesario
    12 Dec, 06
    posi por ke kiero hecerlo ya estoy impaciente
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    buenas, personalmente no se como se hace exactamente pero conozco un par de personas que llevan la f13 (caja del corsa) con el motor del kadett, uno me comento que montarlo era bastante facil, habia que hacer algun invento pero no recuerdo bien.
    Me informare y te cuento, pero creo que la caja entraba si nmucho esfuerzo, pero creo que habia que acer algun agujero nuevo para que acoplara la caja con el motor...
    Pocket_GSi Guest
    sera cambiando la selectora para poder poner la otra caja no ?¿
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    no mas bien seria al reves piensa que la caja de serie del corsa GSI lleva la selectora original del coche asi que no habria que tocar nada, a diferencia de si pones la caja del kadett GSI que entonces si hay q modificar un poco la selectora.
    No se yo si habria problemas con el embrague no se habria q preguntarle a alguien que ya lo haya echo
    18 Mar, 05
    Si encaja con el bloque grande, el unico problema es la fijacion de la puesta en marcha q solo encajas 2 tornillos de 3 o algo asi, otra cosa es que no sea la mejor opcion en cuanto a fiabilidad.
    Lo de la selectora de la caja no hay problemas, de hecho yo en el kadet 1,6 sv llevo una selectora de un GSI que es un poco mas precisa
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    Como has echo para poder poner una selectora de kadett GSI en un kadett 1.6 SV? porque mira que son diferentes la verdad casi no tienen nada q ver... o quizas usaste la selctora de GSI y usaste todo el varillaje del kadett 1.6? comenta mas acerca de eso.
    En que te basas que sea mas precisa si ambas selectoras son iguales aparentemente?
