Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Problema Kadett Tiembla Todo El Cuadro I A Relenti Tienbla Mas Q Nada
    16 Apr, 07
    Exclamation Problema Kadett Tiembla Todo El Cuadro I A Relenti Tienbla Mas Q Nada
    Lo compre ase un par de mese para ir arreglandolo poco a poco aver q conseJos me dais para dejarlo en condiciones graciass...
Nombre: DSC0180233.JPG
Visitas: 168
Tamaño: 26.9 KB
    Predeterminado Re: Problema Kadett Tiembla Todo El Cuadro I A Relenti Tienbla Mas Q Nada
    pues empieza x lo facil!!
    cambiar filtro de aire
    bujias
    cable de bujias
    01 Feb, 07
    Revisa la correa de distribución, bomba de agua y relé de inyección. También echa un ojo a manguitos y tal que son cosas que cuando menos lo esperas suelen dar por el culo.
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    echale un ojo tambien a los tacos del motor
    16 Apr, 07
    Hola Alberto.
    Al mio también le pasaba y poco a poco con las manos de Juanjo se a ido solucionando, me a cambiado todos los manguitos de la gasolina, también hace poquito las bujias y los cambles de bujias, la pipa de encendido que con los años que tenia nunca se habia cambiado y estaba sulfatada ya,jaja,y me parece que nose que del rotor.
    Ahora este finde nos vamos al pueblo y hay me va a cambiar el aceite y los filtros y me va a poner el aceite Mobile1 5/50 la verda que te lo recomiendo y con todo esto mi kadett ya no tiembla tanto.
    Espero que te sirva de algo.
    11 May, 07
    Suerte con los arreglos.
    21 Oct, 06
    kadet
    primero haz los cambios que te comentan y limpia la valvula del ralenti, y si sigue temblando todo haz caso a bufarron y mira los tacos del motor.
