Bueno este post esta dedicado a la gente como yo que no nos da la gana pagar dos espejos electricos al desguace a precio de oro y preferimos sacarnos en los bolsillos los mecanismos y cableado.![]()
Materiales:
-serreta para cortar,destornilladores
-carcasas interiores sin el agujero del espejos (solo el soporte para el tweeter)
-cristal calefactable, cableado y motor de un espejo electrico cedidos por desguaces LATORRE
Tiempo:30min
Partimos de la base que ya hemos metido la instalacion de la puerta de los espejos,la podemos coger de cualquiera que lo lleve,solo necesitaremos la instalacion de la puerta ya que la preinstalacion interior la llevan todos de serie.
Paso 1:
Quitamos el espejo con un destornillador,abatimos la carcasa y de esta manera lo dejamos en dos piezas separadas. Seguidamente quitamos apalancando con el destronillador el brazo de plastico señalado que esta metido mediante una rotula (esta pieza la tiramos)
Paso 2:
Ahora tomamos la otra parte del retrovisor para quitar el brazo metalico que hace que se mueva desde detro,para ello quitamos la grapa señalada y tiramos de el.
Paso 3:
Serreta en mano serramos la parte central,cuidado!no serrar los agujeros donde se atornillan los tornillos del motor electrico.
El resultado es el siguiente:
Paso 4:
juntamos las dos partes del retrovisor,metemos los cables y atornillamos el motor con sus 3tornillos.
Enchufamos los dos cables con los pequeños terminales faston al cristal calefactado y lo montamos.
Finalmente ponemos la carcasa pintada y lo atornillamos en la puerta metiendo los cables por el agujero al panel,enchufamos el tweeter y ponemos la carcasa que tapa todo el invento por dentro.
El espejo con el que se ha realizado el brico es el del copiloto.El espejo del piloto es aun mas facil porque no hace falta serrera ya que el soporte que lleva es de patillas y con unas tijeras los cortas.
Un saludo y espero que os sirva,todo sea por una mayor comodidad a un precio nulo o reducido.
