Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Por fin se que motor monta mi coche exactamente, informarme sobre el xfavor
    09 Aug, 06
    Aranos
    Predeterminado Por fin se que motor monta mi coche exactamente, informarme sobre el xfavor
    Pues despues de darle vueltas y buscar sobre el motor de mi daewoo yo pensaba que montaba el C20ne pero en la ficha de mi coche pone que tiene 110cv. Agora investigando descubro que monta el C20le, ¿cuales son las diferencias?, ¿que me podeis contar¿
    Dejo un pdf con las motorizaciones de los daewoo referentes a opel x si alguien puede conseguir piezas para sus makinas en desguace de daewoo y para informacion general.
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados
    19 Mar, 05
    Predeterminado Re: Por fin se que motor monta mi coche exactamente, informarme sobre el xfavor
    pues de mano,creo q tiene menos compresion todavia q el 20ne
    29 Jun, 04
    La base es la misma que la del NE, pero como te han dicho, con menos compresión que un NE, eso, supongo que es debido a que el árbol de levas tiene más cruce que el de un NE standar, y los pistones tienen más rebaje que los de un NE standar, por eso baja la compresión aún asi no tira mal.
    Tiempo ha , conduje un aranos con el motoro 2.0 y la verdad es que no iba mal, si acaso le encontré con menos garra que por ejemplo un Vectra GT, lo que pasa es que la conducción de ese coche con ese motor digamos que es más aburguesada que la de un SEH, es decir, es más elástico en bajas que por ejemplo un NE o un SEH.
    S2
    El nene bebe SP 98.
    09 Aug, 06
    Aranos
    Muchas gracias x las respuestas espero que con menos compresion me dure mas km jajaaj
    19 Nov, 05
    Jaen
    Cita Iniciado por Krispin Ver mensaje
    Piensa que por las siglas está dentro del mismo rango de compresión que el querido LET el cual desarrolla 208CV, si los componentes son iguales, ese motor tuyo durará una eternidad
    S2!
    Better than ever in process!
    09 Aug, 06
    Aranos
    bueno pos si durara mas y da mas fiabilidad no me importa tener 5cv menos
    08 Dec, 05
    calibra
    No por tener menos compresión el motor ha de durarte más eh, hay partes mecanicas con rozamiento que durarán igual con X compresion o con 2x de compresión, ejempo de pistones, casquillos, etc. De todos modos es bueno saber que cuando te aburras siempre tienes ahí la posibilidad de ne/seh/xe/let jajajajajaaj. os imagináis un lanos c20let llevandose a bmw y cositas así?
    09 Aug, 06
    Aranos
    jaja no se descartan evoluciones en caso de posible averia para mi aranos
    09 Aug, 06
    Aranos
    que pasaria si metiera un arbol de levas d c20ne o c20seh? ya que tengo la posibilidad de conseguir uno regalao.
    gracias
    19 Mar, 05
    compara a ver q compresion tiene el tuyo y cual tiene un 20NE,es posible q vayan parejos de arbol y esos 5cv sean de compresion,nose todo seria buscar informacion en el manual de taller
