Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Zapatero Multimedia - No es un post Político xDDD -
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Predeterminado Zapatero Multimedia - No es un post Político xDDD -
    Buenas,
    Hará ya casi un año y medio, cuando mi novia y yo nos compramos el piso y amueblamos un poco la casa, que quisimos tener en el dormitorio una tele con la que poder ver pelis, conectarnos a internet, trabajar (en el caso de estar enfermos y no quedar más remedio <-- más mi caso), etc.
    Uno de los objetos que adquirimos para el dormitorio fué un zapatero, comprado en el Ikea, algo normal, pero sencillito.
    Cuando pasó el tiempo, conseguimos hacernos con Plasma de 42" que pusimos en el dormitorio, xDDDDDDDDDDD.
    Y bueno, este fin de semana ya he acabado el "briko".
    Aprovechando uno de los cajones del zapatero, he ubicado en él:
    Placa de Barebone Shuttle modelo ST61G4
    Micro Intel Pentium 4 Prescott 3.0 / 800 / 1Mb Caché
    1 x 1 Giga DDR 400 Kingston
    1 x 80 Sata HDD Seagate 8Mb
    1 x Wifi Shuttle PN15 b/g
    Las fijaciones se han hecho con un adhesivo especial doble cara que suspende todos los componentes varios centímetros para que circule un poco el aire por debajo.
    También he puesto un kit Cordless de Logitech para controlarlo todo desde la cama.
    Hemos realizado varios agujeros laterales para pasar los cables de señal de VGA y corriente al interior del zapatero, que hemos usado como caja atx, jijiji.
    Y he colocado lateralmente la Wifi, para que le llegara la señal de los dos access point que tengo por toda la casa repitiendo la señal.
    El resultado ha sido bastante curioso.
    Como no tengo todas las herramientas, me esperaré a que pasen unas semanas, y lo volveré a desmontar todo, porque quiero dotar de una apertura lateral para evacuar algo de aire caliente, pero he estado monitorizandolo todo, y de los 53ºC no pasa.
    Eso que el micro no lleva pasta térmica, que le pondré un poquitín que tengo, para bajarle 3 o 4 grados más.
    Pese a que Shuttle lleva un sistema de refrigeración propio (parecido a un intercooler, pero relleno de líquido), he optado por usar un cooler Intel original, que vienen con los micros In Box.
    La placa base lleva dos diodos térmicos para gestionar dinámicamente desde la bios las temperaturas y con ello la velocidad de los dos ventiladores, uno en el micro y otro en el chipset.
    El chipset es un RS200 o RS300 de Ati, gráfica integrada de hasta 128Mb compartidas, y no sabéis como tira. Bueno, no podré jugar al NFS Carbono, pero tampoco es un pc para tal fin.
    El cable de VGA que he usado está apantallado, y el de Audio lleva en ambos extremos unos antiparásitos bastante eficaces.
    Me queda poner en el frontal del cajón, una pantalla TID que tengo, muy chula, de una caja Media Center, que te da todo tipo de información de lo que se reproduce, así como las temperaturas de micro y chipset, con un mando mediacenter multimedia bastante eficaz.
    Este es el resultado final.
    Se que es una mega freakada, pero tenía ganas de hacerlo.
    He optado por todos estos componentes, porque es lo que me sobraba.
    Espero que os haya gustado.
    Alex.
Nombre: DSCF3244.JPG
Visitas: 79
Tamaño: 69.6 KB
ID: 15378   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSCF3245.JPG
Visitas: 80
Tamaño: 72.0 KB
ID: 15379   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSCF3246.JPG
Visitas: 79
Tamaño: 68.8 KB
ID: 15380   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSCF3247.JPG
Visitas: 85
Tamaño: 66.7 KB
ID: 15381   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSCF3248.JPG
Visitas: 79
Tamaño: 83.0 KB
ID: 15382   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSCF3249.JPG
Visitas: 78
Tamaño: 93.5 KB
ID: 15383   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSCF3250.JPG
Visitas: 79
Tamaño: 65.6 KB
Nombre: DSCF3251.JPG
Visitas: 78
Tamaño: 83.3 KB
ID: 15385   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSCF3252.JPG
Visitas: 83
Tamaño: 71.2 KB
ID: 15386   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSCF3253.JPG
Visitas: 83
Tamaño: 62.6 KB
ID: 15387   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSCF3254.JPG
Visitas: 77
Tamaño: 63.0 KB
    Predeterminado Re: Zapatero Multimedia - No es un post Político xDDD -
    Muy chulo Alex y adem&#225;s pr&#225;ctico.
    Si andara por ah&#237; cerca te dejaba mis sierras de corona, porque solo le falta hacer dos agujeros a los lados a la altura del montaje con una corona de 8 cm para fijar por dentro dos ventiladores y ponerle unas rejillas por fuera para darle el toque chic.
    Un abrazo
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Esta muy wapo,y vaya pedazo de tele para el dormitorio ,en el salon que montaras entonces ? :mrgreen:
    Pocket_GSi Guest
    otro que se le va la olla, en fin despues de ver el ordenador de uzi metido en una caja de puros ya me creo todo.
    muy bueno alex.
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Jajajaja.
    Y lo de la guantera, la verdad es que es posible que caiga, tengo que hacerme con la PSU de 12V, y lo montar&#233;.
    O eso, o un portatil que tengo sin pantalla, que va la mar de bien y ya lo us&#233; en su momento.
    Alex.
    10 Feb, 04
    Astra F GSI
    Eres mi idolo, y lo sabes...
    Si señor, para que estan los zapateros? pues para montar ordenadores dentro, ole!
    Un abrazote alex.
    Rey del Turbo gripado.
    Alex, yo me iba del tir&#243;n a montar el port&#225;til.
    Aprovechas que est&#225; pensado "a huevo" para funcionar solo, independiente de 220v y solo necesitas enchufar una pantalla de vga externa (yo tengo 2 de 8" que aguantan hasta 1024).
    Ya dependiendo del uso y de los perif&#233;ricos que vayas a usar o necesites, lo puedes dej&#225;r m&#225;s oculto o visible.
    Anda q no estais jodidos
    Pero que clase de enfermedad es esta?
    Y lo peor de todo es que veo que se propaga a traves del foro...
    Me estan entrando ganas de montar distribucion variable en mi AMD K7..... jojojjojojo
