Resultados 1 al 10 de 26
Tema: Correa
    27 Nov, 05
    Predeterminado Correa
    Buenas pues nada que este finde me encontraba en una concentracion tuning en un pueblo de jaen y el domingo me empezabo a chirriar la correa de distribucion (creo yo) a bajas revoluciones al acelerar un poco para salir por ejemplo pero luego metia segunda y nada y segun me dijo la gente era porque estaria algo floja lo raro esque despues hice un viaje de 50km y no me chirrio en todo el camino.La cosa es que si la aprieto un poco o algo y si es asi si lo puedo hacer yo mismo o lo tengo que llevar a un taller.GRacias
    Predeterminado Re: Correa
    si chirria la correa, supongo que será la del alternador no? como te chirrie la de la distribucion habrías roto el coche ya... que esa es dentada. y si es de la distribucion, será el rodamiento de algun tensor, o bomba de agua o...
    en cualquier caso miralo... si es la correa del alternador igual se te ha alfojado un poco y con tensarla un poco vale..
    11 Oct, 03
    puede ser la del alternador porque si te hace ruido la de distribucion es por estar floja y que toque con la carcasa de la misma
    En_cuprado
    22 Sep, 06
    Astra cabrio 3.0 v6
    posiblemente sea la del alternador, y tendras que cambiar el rodillo tensor de esa correa, la del alternador
    27 Nov, 05
    Ean sera la del alternador mañna me pasare por la opel haber lo decia porsi podia hacerlo yo mismo
    19 Mar, 05
    Si esta floja la de la distribucion puede que pegue con la carcasa ,y sonaria como un zumbido del rozamiento.
    si es la del alternador la que patina y es un ruido muy molesto como un chirrido.
    Esa es facil de tensar ya que un tornillo del alternador se fija en una especie de correrdera,
    aflojas el de la corredera,haces palanca con un palo entre el alternador y el bloque y cuando este bien tensado en su punto, se aprieta ese tornillo para fijarlo
    24 Aug, 05
    Astra GSI 16V
    Eso es casi seguro la del alternador y como te an dixo es muy facilito tensarla, ahora la ++++da de q te empiece a chirriar en mefdio de una concentracion tuning...... jejeje
    Un sueño hecho realidad...
    09 Aug, 06
    Aranos
    Si te pasa al frenar o dejar d acelerar es fijo la del alternador que eso me paso ami tmb
    Cita Iniciado por DjNipi Ver mensaje
    si te llega a chirriar la de distribucion se le iban a caer los dientes mas rapido que al mellao.....xDDD
    Cita Iniciado por xujuanmi Ver mensaje
    la correa del alternador no lleva rodillo tensor, se tensa con el propio alternador
    27 Nov, 05
    LA cosa esque hice esos km (Unos 60) y no me sono en el viaje ni nada y aqui ya al salir en los semaforos y demas no lo hacia.Solo lo hizo alli sobre todo al hechar marcha atras
