Resultados 1 al 4 de 4
Tema: el astra embraga muy arriba
    01 Nov, 03
    Predeterminado el astra embraga muy arriba
    Hola pues resulta k tengo un problema, noto k el coche embraga con el pedal muy arriba y el disco d embrague no esta gastado,tiene muy poco uso.Keria saber de k otra cosa puede ser .....el cable d embrague tiene regulacion??? d K mas causas puede ser? gracias
    22 Sep, 06
    Astra cabrio 3.0 v6
    Predeterminado Re: el astra embraga muy arriba
    si que tiene regulacion, tensalo un poco, pero no te pases para que no quede muy tenso y el coche vaya medio desembragado, con lo que lo desgastarias muy rapido
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    creo que si lo tensas subira mas, la altura del pedal del embrage te indica el desgaste del embrage , cuando lo pones nuevo se suele quedar un poco mas alto que el del freno
    tiene regulacion,lleva como una tuerca plalstica(creo) ke veras a lado de la caja de cambios un cable kke tira como de una pletina de hierro.
    a mi me gusta llevarlo ke embrague bajo
