Resultados 1 al 10 de 12
Tema: poner direccion a kadett
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    Predeterminado poner direccion a kadett
    acabo de comprar un kadett 1.6 s del 89 y no tiene direccion asistida.
    mi pregunta es si se le puede poner y como se deveria hacer,tiempo k se tarda nivel de dificultad precio etc o si no vale la pena por la pasta.
    es k e comprao el coche pa la txurri y como k sin asistida no lo kiere y antes de devolverlo prefiero preguntar.
    lo compre por 600 y si el cambio me va a suponer mucha pasta y kebraderos de cabeza paso.
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    Predeterminado Re: poner direccion a kadett
    a un kadett 1.6 no se le puede poner direccion asistida le falta una polea para poder ponersela. Todo y asi no se si habra algun truco para ello creo que si canviabas el cigueñal.... pero no lo se...
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Según pone en el EPC todos los Kadett pueden llevar asistida.
    Para el motor 16S, por ejemplo hay que poner una polea de cigüeñal nº Kat 6 14 446, que vale unos 50€.
    Para el motor 16SV y similares en EPC figura la 6 14 459 y cuesta unos 60€.
    Suponiendo que no lleves ya esa polea claro, la puedes identificar porque tiene dos canales, uno para el altarnador y otro donde iria enganchada la polea de la bomba de la D/A.
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    eso me lo tenias que haber dicho antes roncete y me hubiera montado la asistida en su tiempo. Hace tiempo atras recuerdo de alguien que lo hizo pero canviaron el cigueñal entero.
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Es que esto del EPC es de lo mas fashion... tú pregunta lo que quieras que yo hago como si supiera mucho de Opel y te digo la referencia, XXXDDD.
    De todos modos que radical cambiar un cigüeñal por una polea, ¿y si se jode dicha polea?. Asi al menos te aseguras que los cojinetes del cigüeñal estan bien revisados!
    no creo que te rente economicamente ponersela. tendrias que conseguir una direccion con todos los componentes (cremallera, bomba, latiguillos, deposito) y la polea que posiblemente tengas que comprarla nueva porque encontrar un kadett 1.6 en desguace con direccion va a estar dificil. ponte que la direccion la consigues por 150€, y sumale la polea
    si la montas tu va a llevar un trabajo de algunas horas y paciencia (y sino preguntale a alguien que la haya puesto....) y si la llevas a montar seran otro buen puñado de euros de mano de obra....y eso si no te sale nada rana.
    asique por los 600 € que te valio el coche lo mas seguro que no te compense, pero eso ya tu sabras....
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    na pues lo devuelvo k por lo menos tengo la opcion de hacerlo jejeje.haber k me pillo ahora.me molaba este por k era opel y esas cosas pero algo saldra.
    19 Mar, 05
    poleas de algun astra o corsa B del cortijo creo q se podran poner.
    O si no,adaptar una tampoco tendria mucho misterio
    Aqui el amigo Roncete se curró la instalación y me dejó con la miel en los labios hasta hoy que me entero que si se puede hacer.
    Digo yo que será totalmente lo suyo montarla cuando ponga el 16v.
    07 Feb, 05
    Santana
    Yo tengo un brico x ahí de cómo se hace, me suena q estaba colgado en este foro, pero tp lo recuerdo muy bien...
