El caso es que llevo con el coche parado un mes sin arrancarlo porque le estoy haciendo cosillas y no tengo mucho tiempo y voy poco a poco. Pa empezar me quedé sin bateria y pensaba que ese era el problema, pero le enchufé otra y el motor de arranque hace el ruido pero el cuenta revoluciones no se mueve. Esto puede ser que el motor de arranque funciona pero no engrana con el motor? Si intento arrancar empujando y arranca, el problema sera ese supongo. En caso de ser esto como lo arreglo? Sino es esto que mas puede ser?
