Resultados 1 al 10 de 30
Tema: que le pasa?
    25 Feb, 07
    kadett gsi
    Predeterminado que le pasa?
    hola a todos ,vereis tengo un problema en l kadett,resulta q le cuesta muxo arrancar un cuando arranca petardea,el relenti esta alto,loq realmente me asusta es q estando en punto muerto le piso despacio y sube de vueltas bien,pero si a la q le piso despacio le piso el pedal a tope pag explosiones fuertes y se baja de vueltas incluso se para,si en vez de pisarle al principio sueve le doy a tope no suve mas de 3000 rpm,¿que puede estar fallando?inyeccion?catalizador?x favor alguna respuesta gracias
    Pocket_GSi Guest
    Predeterminado Re: que le pasa?
    tu kadett es catalizado??. si petardea el escape lo primero que se piensa es en el encendido. prueba a cambiar el rele de inyeccion a ver que pasa y esto te lo digo por la pista que has dado de que le cuesta arrancar.
    25 Feb, 07
    kadett gsi
    si es catalizado
    Como bien te ha dicho pocket, el encendido te la puede estar jugando.
    Comprueba que todos los elementos estan bien, bobina, cables de bujia, bujias, etc, y asegurate que hace buena chispa, y regular, porque por los sintomas que comentas, no parece que vaya muy fino...
    25 Feb, 07
    kadett gsi
    el encendido esta perfecto,bujial bosh super4 nuevasndelco nuevo,bobina y cables bien,la chispa es muy buena yo creo q va a ser la inyeccion,¿q creeis,es posible verdad?cuando le paso de vueltas se enciende el testigo del motor
    11 Jan, 07
    Me juego el cuello a que es el sensor de temperatura del refrigerante (CTS).
    25 Feb, 07
    kadett gsi
    q es el cts,donde esta?
    a mi me suena mas a caudalimetro..... oye y ya se que te lo han preguntado pero estas seguro de que tu kadett es catalizado???
    11 Jan, 07
    Si cuando arranca petardea, es la CTS, seguro!
    Cita Iniciado por zolteks Ver mensaje
    no digo que no pueda ser, pero porque haces esa asociacion tan convencido?? al mio si le sueltas el enchufe del cts ratea algo pero petardear no petardea
