weno pues eso, aver ke consejos me podeis dar para sacarlos palieres de mi caja f20, yo cierto dia probe con una pata de cabra, pero nada. segun me comentaron van a presion. aver si ay alguna ideilla por ay, metodo casero.
barra de uña, apoyala bien y golpe seco con conocimiento sobre ella sale sin problema no presiones, golpe seco!!!
Marcos
barra de uña¿? si me puedes especificar mas o menos como es. yo tengo el manual de taller de opel, y se ke tienen un util, pero el carallo es conseguirlo.
Hola,
Si no puedes acceder al util Opel para sacarla puedes hacer como te dicen.
Con una barra de uña (la tipica de los cacos) la apoyas la punta en la interseccion entre la caja y el palier, entonces haces palanca hacia la caja para ke expulse el palier.
Yo lo hago de manera... artesanal, cojo un alambre y lo ato al palier interior, desde afuera... un tiron seco y sale :^^:
Saludos y animo, ke no cuesta nada... eso si, ten algo debajo... que cae valvulina
Joder que raro, mi mecanico saco los 2 con la mano sin hacer esfuerzo...
yo los saco a mano con un tiron seco, y si no,con un cortafrios o similar a modo de palanca entre la homocinetica interna y la caja y salen sin problemas
Tambien se pueden sacar con un tiron seco... pero no es recomendable segun me tienen dicho por el tema de no forzar las rotulas...
eso eso... homocinetica, se me va la pinza
y no puedes apoyar un gato de estos de rombo en algun lado para ir abriendo hasta que salte ?
