Resultados 1 al 10 de 17
Tema: limpieza radiador
    07 May, 06
    Kadett Gt y Astra GTC
    Predeterminado limpieza radiador
    Hola
    Que me recomendais pa limpiar el circuito de refrigeración: sosa, bicarbonato o un producto milagroso tipo wyns? estoy abierto a cualquier sugerencia.
    04 Sep, 04
    Astra Gsi
    Predeterminado Re: limpieza radiador
    Yo lo limpié la semana pasada aprovechando que tenía que cambiar el termostato. Utilicé un producto limpa radiadores y te puedo decir que mierdecilla salió por un tubo. Así que eso debió de funcionar jejeje. Me costó 4 euros y algo en un Eroski.
    Si puedes utiliza agua destilada para ello, porque el agua normal te va dejar restos de cal.
    03 Jul, 06
    ves a una gasolinera coje la mangera a presion la metes por un lado y s disfrutar del barrillo por el otro lado, a demas el agua es descalcificada.
    Locuras anonimas cz_gsi.
    03 Jan, 07
    kadett
    Coca cola. Y no es cachondeo eh!!
    07 May, 06
    Gracias por las respuestas.
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Yo la cocacola la prefiero con Ballantine's, y no es cachondeo tampoco!
    Exclamation Re: limpieza radiador
    Defendiendo lo de la coca cola esta muy probado que en tornillos oxidados hace de aflojalotodo, muyyyy probado si no preguntadle a cualquier mecanico, si no poned un tornillo oxidado en un vaso con cocacola, jeje vereis.
    Utiliza cocacola que es mas barato XDDD
    07 May, 06
    Lo de la coca cola lo probé una vez con una pequeña chapa de hierro oxidada y lo único que hace es reblandecer el oxido, pero sino frotas con un estropajo el oxido no sale. Lo dejé toda la noche. Dudo mucho que la coca cola limpie bien el radiador. Por curiosidad, ¿Alguien le ha metido coca cola a su coche? ¿una botella de 2 l. o q?
    Hola a todos, es la primera vez que entro en el club,jeje. Yo usé un poco de bicarbonato el verano pasado en mi 1.8i, pero no mucho,que se atranca el circuito.Solo el que se puede disolver en un litro de agua,destilada,x supuesto,y después de 100km un buen enjuagado pero con el motor frío,q si no s rompe el termostato (ya llevo 3 ó 4 termostatos en 5 años x no esperar a q esté todo frío ).Más saludos a todos.Ah,soy de Motril.
    25 Jan, 07
    kadett
    Bueno es mi primer mensaje y tengo ganas de hacerle unas pocas cosillas a mi Kadett GSI 2.0 130 CV que tengo desde hace 17 añitos, dentro de poco es mayor de edad, el caso es que quisiera empezar cambiando el líquido del refrigerante y por más que lo busco no se por donde tengo que mirar para quitar el latigillo o bien el tornillo necesario para limpiar el circuito, que salga lo que tengo, y luego meterle el refrigerante ( Vamos que soy un pardillo en esto de la mecánica )
    La operación además la tendría que hacer como mucho con el gato, si es necesario, porque no tengo oportunidad de meterme en un foso.
    Más que nada lo quiero hacer por hacerle algún mantenimiento yo al coche aparte de cambiar bujias y filtro del aire ( y el otro dia el relé del inyector )
    Gracias y un saludo a todos
