Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Comprobar compresion
    03 Jul, 06
    Predeterminado Comprobar compresion
    Hola gente
    Me gustaria saber que compresion puede tener mi kadett y como lo podria saber sin pasar por taller, a mi me parece que pierde mucha, que me decis? como lo puedo saber? material, herramientas todo lo puedo conseguir, ala ahi os va esa expertos. Lo quiero sabe antes de reconstruir el motor para darselo a mi colega y despues para saber que tal ha ido el trabajo de puesta a cero del seh y del xe
    Locuras anonimas cz_gsi.
    Predeterminado Re: Comprobar compresion
    pues con la maquina para medir compresiones... yo creo que no hay otra...
    puedes hacerte un invento casero con un manometro que llegue hasta 15atm o por ahi y que tenga valvula para que registre la presion maxima y con un racor que roske en el sitio de la bujia...
    04 Sep, 04
    Astra Gsi
    http://www.bricoclasic.com/tienda/
    En esa tienda venden medidores de compresión del tipo que dice Kike. Por unos 20 y pocos euros tienes uno.
    03 Jul, 06
    Ves como es bueno preguntar, gracias, haber que nos sale
    03 Jul, 06
    Y eso como se mide?
    Se conecta, se enciende el coche y la aguja subira y bajara sin parar, no? donde esta el punto de medida?
    Un saludo y gracias
    07 Aug, 03
    Sant Boi (Barcelona)
    Y eso como se mide?
    Un saludo y gracias
    http://www.portalcoches.net/www/cont...?contentid=303
    Opel Kadett GSi 2.0i ===> 20SEH
    Opel Tigra 1.6 16v ====> X16XE
    GSi el fiero aleman por excelencia
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Como medida de seguridad, mejor quitar el cable de la bobina de alta hacia el distribuidor pero haciendo que quede conectada a masa, asi evitaremos posibles averias que puedan dañar el encendido por sobrecarga. En algunos manuales de taller y libros de mecanica lo recomiendan, la chispa debe llegar a masa o saltará dentro de la misma bobina. Quitar el rele de inyección o su fusible si se puede tampoco está de más. Me refiero para que la bomba de gasolina no actue.
    Y eso como se mide?
    Un saludo y gracias
    por eso te dije que el manometro en caso de hacerlo casero tiene que tener valvula para que quede registrada la presion maxima, que si no no da tiempo a leerla. los que se compran para eso ya vienen asi.
    en procedimiento te lo explica bien en ese enlace que puso GSI_4ever, y el detalle que te indica roncete tambien muy a tener en cuenta
    03 Jul, 06
    desconecto rele, la bobina a la entrada de 12V y ya ta, incluso los inyectores si funcionan si rele, que no creo ya que van con el rele (con la centralita), o me equivoco?
