Resultados 1 al 4 de 4
Tema: aceite por reten de cigueñal!
    Predeterminado aceite por reten de cigueñal!
    bueno pues estaba esperando a pringar el motor de aceite por abajo una vez lavado para saber de donde viene la fuga y todo apunta a ser por el reten de cigueñal,y ya esta bastante priingao,aunke por la junta de carter algo tambien parece,
    no se ke hacer,per oseguramente me salga mas economico lavar el motor de vez en cuando.
    creo ke tengo otra fuga por el tapon del aceite,en la tapa de balncines,ese sera mejor pedirlo nuevo no??eske veo ke humedece algo alrededor.
    Predeterminado Re: aceite por reten de cigueñal!
    la junta para el tapon se vende suelta, no te hace falta comprarte el tapon entero
    lo del reten ++++don, mucha mano de obra para llegar a el....
    no sabia lo de la junta del tapon,tendran en cualkier taller o tendre ke ir a la Opel?
    un saludo kike
    un saludo kike
    hombre pues para estas cosas tan especificas lo mejor sera la opel, que estas pijaditas con baratas, y en una tienda de repuestos igual ni tienen...
    un saludo antonio
