Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Cambio de 1.8cc a 2.0cc
    07 Jun, 06
    kadett
    Predeterminado Cambio de 1.8cc a 2.0cc
    Sabeis de alguien que haya puesto un motor 2.0 de 130 cv (GSI) a un Kadett Gt 1.8? Tengo el motor ya un poco cascao y no se si cambiarselo por el mismo o aumentar algo de cilindrada. Me imagino que habra algun problema a la hora del cambio pero bueno,...
    A ver si alguien lo ha hecho y me comenta algo. Saludos!
    Predeterminado Re: Cambio de 1.8cc a 2.0cc
    si cambias el motor por el mismo, no sería mas que sacar y meter (malpensados xD) pero si le vas a poner otro motor mas potente, pues si se da el caso, ya que te pones, ponle el 2.0 16v... que te va a costar lo mismo poner el 20SEH que el 20XE y vas a tener mas potencia... es lo que se suele decir, pero oye, es cosa de tus ideas...
    es que siempre se tiende a aplicar la ley del "ya que..." xDDD
    29 Jun, 04
    Es que el 20XE da mucho el cante, en la ITV... de normal entre un 1,8 y un 2.0... igual si no lo tienen muy visto cuela y no se coscan... pero entre eun 1.8 8V y un 2.0 16V... vamos que según te lo ven... te dicen que te tomes algo...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    07 Jun, 06
    kadett
    Pero en cuanto a tema de acoples?? Prefiero ponerle el 130 cv...
    Tema acoples es plug & play teniendo en cuenta q debes cambiar tb la instalacion electrica del motor y alguan cosilla mas.
    Pero fisicamente por entrar y encajar lo hace perfectamente xq los chasis son = y al fin y alcabo hay un kadett q sale con ese motor asi q...
    Importante sobre todo q kojas todo para hacer el injerto, instalacion de motor completa
    07 Jun, 06
    kadett
    Qué diferencias eléctricas hay? Es para contárselo al mecánico que me lo haga,...Saludos y muchas gracias!!
    cambia todo el cableado porque el 2.0 lleva motronic y el 1.8 la jetronic, asique tienes que coger toda la parte de cableado del donante.....es lo mas sencillo
    18 Mar, 05
    no tengo ni idea de las inyecciones...pero:
    no se puede poner el SEH con los colectores de admision del 1.8 y dejarle asi con toda la inyeccion del 1.8, o cambia algun sensor?
    Tambien podrias poner el bloque 2000, y dejar tu culata 1.8( q ademas es factible q empepine mas)
    Q 1.8 es? un 1.8 SE o un 1.8E???
    tambien tambien....no estaba mal probar a ver el resultado...
    P.D: como te molan los engendros e??
