Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Destapizar Asiento,se puede?
    09 Aug, 04
    Astra GSI16v
    Predeterminado Destapizar Asiento,se puede?
    Bueno tengo las dos orejetas de los asientos del astra muy desgastadas,no hay acolchado,solo las de las zona de las piernas,y toco con el hierro,hay algun manera facil de levantar el tapizado para rellenar?
    28 Mar, 06
    Calibra C20XE
    Predeterminado Re: Destapizar Asiento,se puede?
    pues se a de descoser todas las costuras....
    sino tienes mucho conocimiento diselo a hacer a un tapicero
    Calibra C20XE '92 +Powered
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    No hace falta.
    La tapiceria inferior se desmonta fácil, y la puesdes sacar entera, una vez hayas separado las dos mitades del asiento.
    Las orejeras laterales, puedes meter la mano por detras del asiento por detrás, en la parte de abajo.
    Lo que nadie te va a evitar es sacar el asiento. Cuidado con el pretensor, coloca la pincita roja del asiento si no quieres llevarte un susto!!!
    09 Aug, 04
    Astra GSI16v
    No hace falta.
    La zona del respaldo no no? la otra donde te sientas,es que habia pensado comprar acolchado y meterlo,crees q es buena solucion?
    09 Aug, 04
    Astra GSI16v
    Por cierto tengo q desmontar el asiento en 2?
    Y para las orejetas que le meto relleno de eso de esponja o recomendais algo aparte?
    yo ke tu cojeria la esponja de un asiento de desguace del lado de acompañante ke suelen estar nuevos y kedaria perfecto!!
    es lo ke pienso hacer yo
    el acolchado nuevo te vale 150€
    por cierto alguien sabe sacr la rueda de reclinar??
    23 Feb, 06
    kadett rabioso
    Yo el otro dia me lie a desmontar un asiento que tenia para experimentar y se suelta entero todo, pero tiene bastante curro si lo quieres volver a dejar bien.
    Dale caña torete.... !
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    la rueda de reclinar sale sacando la parte redonda del centro apalancando suave con un destornilladr grande plano.
    Muy buena idea lo de la banqueta de uno del acompañante
    24 Oct, 03
    Huesca
    Coñe podies poner fotos de como se desmonta el asiento???
    Entonces que sale como un guante mas o menos.
    Hay que descoser algo y luego volver a coser
    Estais hechos unos manitas, jijiji.
