Resultados 1 al 10 de 15
Tema: [SEGURIDAD] Desconexion Bomba de Gasolina
    17 Apr, 06
    Lightbulb [SEGURIDAD] Desconexion Bomba de Gasolina
    He encontrado una vieja alarma totalmente analogica (No lleva ni un solo circuito integrado), procedente de un Renault 6 (Si, un R6 con alarma xD). Kiero instalar esta alarma y no otra por su simplicidad, y porque tiene temporizador regulable, y por supuesto porque no hay pelas para una de las buenas (economia de estudiante).
    Mi idea es conectar la alarma al claxon y a las luces, y como lleva rele, usarlo para que desconecte la bobina de alta.
    Bueno y ahora ya centrandome en el titulo del post...tambien quiero poner un interruptor aparte que desconecte la bomba de gasolina. La cuestion es... ¿Donde encuentro los cables de alimentacion de la bomba? ¿Y un buen punto para hacer la conexion sin que se vea facilmente?.
    Como creeis vosotros que quedara el invento? .... Supongamos que programo la alarma para que suene a los 3-4 minutos de abrir la puerta (puede ser el tiempo que tarden en arrancar el coche), y se quedan tirados en medio de la calle por la desconexion del alta, y ademas con la alarma pitando, entonces pocas posibilidades les quedan de llevarselo ¿no?
    PD: Tambien se me ocurre conectar la alarma a un segundo claxon por si se les ocurre cortar los cables (Cosa poco probable si no se imaginan q lleve alarma)
    S2! y perdon por el tocho.
    05 Feb, 06
    Predeterminado Re: [SEGURIDAD] Desconexion Bomba de Gasolina
    en k kotxe kieres poner la alarma?si es un 16sv la bomba no la puedes kortar, no es elektrika.
    En kuanto a lo demas, estudialo un poko k posiblemente no sea mu dificil montar tal alarma. Ademas por lo k entiendo son todo reles asi k tirando d polimetro puedes deskubrir mas o menos el circuito
    Pocket_GSi Guest
    las bombas de gasolina de los carburacion se accionan mecanicamente, normalmente mediante el arbol de levas y van atornilladas logicamente al bloque del motor.
    29 Jun, 04
    Pues si quieres poner un cortacorrientes a un 16SV lo mejor s que tires de esquema electrico... hay unos cuantos puntos ande cortar para que no arranque (¿Verdad que si eusko_astra?... aún me acuerdo de los MP... ¡¿Pero donde corto?!...)
    S2
    El nene bebe SP 98.
    05 Feb, 06
    no vas a rekordar, ande k no t di la pelmada por mp. Kreo k los tendre todavia y rekuerdo k fueron facil 4-5 en los k t pedia konsejo.
    Verdad k tirando d eskemas salen puntos donde kortar y siendo un poko apañados podemos poner kortas mu mu majos en un 16sv. Eso si, tirando d eskemas y konociendo un poko (gracias kadette16sv, kreo k t debo mas d una por aberme enseñado muuuuuuuuxas kosas de motores pelosos komo tu dirias jajaja) el kotxe.
    29 Jun, 04
    De pelmada por MP nada, tio, el que dió la pelmada por correo por lo del TIS fuí yo, je, je, que anda que no me costó bajarmelo... pues si, con los esquemas delante, y entendiendo un poco la letrónica de este motor (que es más sencilla que la de un inyección), aparecen unos cuantos puntos ande cortar... luego está lo fino y disimulado que sea uno con los cables... que si cortamos algo muy evidente y se ve el empalme hacemos un pan como dos ostias... ante todo "calidad y buen acabado", je, je...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    17 Apr, 06
    Pues resulta que hay un cable q se me fastidio unn dia sacando el radiador, no me di cuenta, y luego no me arrancaba el coche. Es un cable q sale de una de las mangueras y conecta con la caja de cambios, pasando por encima de uno de los manguitos del sistema de refrigeracion. Alguien sabe a cual me refiero?
    El caso es que ya que tengo q arreglar el cable (roza con el manguito ycon las vibraciones se ha ido pelando), aprovechare para poner ahi el cortacorrientes. No creo que pase nada, pero me gustaria saber al menos la funcion del cable.
    Entonces en el 1.6sv siendo mecanica la bomba tenemos una opcion menos para ponerselo dificil a los cacos no?
    29 Jun, 04
    Cita Iniciado por Juanjo_1.6sv Ver mensaje
    Pues si, hay unos cuantos puntos donde podemos atacar para que no arranque, que conste que si se ponen a buscar y lo encuentran date por dao, pq se lo llevan, pero de lo que se trata es ponerselo más complicado, es como lo de la barra... pues igual si laven puesta, como supone más curro, pasan y buscan uno que no la lleve...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    05 Feb, 06
    S2
    Entonces lo komido por lo servido, m alegro k t funcione y t pudiera ayudar kon ese tema. No rekuerdo si tb t dije komo konsegir el epc y la tarifa d precios. Igual tb t interesa. Si interera MP al kanto y m molesto en abrir un ftp pa kompartirlo.
    Y otra kosilla, eskemas d korsa A no tendras, no??? es k el korsa pa ponerle kortakorrientes tela. Entre k lleva pokos kables y no tengo los eskemas, oy por ay esta bastante desprotegido (amen d una barra y un korta a donde todos sabemos)
    29 Jun, 04
    Y otra kosilla, eskemas d korsa A no tendras, no??? es k el korsa pa ponerle kortakorrientes tela. Entre k lleva pokos kables y no tengo los eskemas oy por ay esta bastante desprotegido (amen d una barra y un korta a donde todos sabemos)
    Nop, me lo dejaste en el mismo Ftp... ¿no te acuerdas?... el EPC y la tarifa no hubo problemas, bajaron en nada de tiempo y a la primera... pero el tis dió toda la guerra del mundo, que si se me cortaba conexión, que si el gestor de descargas cuando volvía a descargar comenzaba por el principio en vez de seguir por lo último que estab descargando...
    Ahora que lo pienso en el esqquema electrico del kaddett hay un 12SC o un 12NV no recuerdo ahora mismo, el caso es qeu hubo una motorización de 1.2, comprueba que en el esquema del kadett no tenga el mismo motor que monta el corsa, como dato, te aseguro quee lo menos que he visto en kadett E en España es el 1.3, pero recuerdo que en U.K. he llegado a ver un Kadett E faseI 5 puertas y que en el portón ponía 1.2S...
    De cualquier forma, creo que a Juanjo igual le vienen bien los esquemas electricos del kadett´89 ¿recuerdas?, yo no los tengo aquí en el curro y buscarlos en casa puede ser una odisea... además los examenes me están acechando...
    S2
    El nene bebe SP 98.
