Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Algo chungo le ha pasado a mi astra
    09 Jun, 05
    Astra GSI16V
    Predeterminado Algo chungo le ha pasado a mi astra
    Hola a todos foreros!!!!
    Feliz entrada y salida de año!!!
    Yo no creo que esté tan feliz yo, jeje.
    (-Ahora mismo recuerdo las palabras de CALIBRA en el aniversario cuando quitó el tapon del bote de expansion del liquido refrigerante, y dijo, tienes jodida la culata-)
    Yo pense que era una broma.
    Nose que es exactamente lo que le ha pasado al astra, pero os voy a contar los sintomas, para que me digais y comenteis.
    Estos dias atras me ha estado saliendo el chivato de que faltaba liquido refrigerante, yo lo que he echo ha sido ir echandole cuando me lo avisaba.
    Lo lleve a un taller que tengo aqui al lado de mi casa, que llevan el tema de refigeración, radiadores y todo eso. Le dije al señor que me perdia refrigerante que me viese la fuga y me lo arreglara.
    El caso esque me dijo que no veian la fuga, que le han echado un producto especial para detectar de donde viene la fuga. Me dijo que andara con el coche unos dias con él y que luego lo llevase.
    Hoy sabado, esta mañana temprano, he estado andando con él, y me ha vuelto a salir lo de "Falta liq refrig", asique le he seguido echando.
    Esta tarde me ha echo los primeros extraños, iba subiendo una cuesta acelerando, y me ha echo como un "TAC TAC" como si fallara de la inyección al pisar el acelerador.
    He seguido con el coche, y el sonido ese se ha incrementado, y ya era un "TA CA TA, TA CA TA, TA CA TA, TA CA TA", y cuando le pisabas al acelerador apenas respondia el coche era horrible.
    Todo esto acompañado a un olor, que parecia que algo se estaba quemando, o parecido a un petardo.
    Asique corriendo he ido a casa y lo he parado alli, del miedo. Luego han pasado unas horas, lo he arrancado, y seguia haciendolo, incluso a peor.
    He estado hablando con un colega vecino mio, y hemos estado viendo el coche y tal. Y me ha dicho que a él le paso algo parecido, con un alfa romeo que tenia.
    Me ha estado diciendo, que el liquido refrigerante se ha colado dentro del motor, por la junta de culata, y que se me ha mezclado la gasolina con el refrigerante, que por eso, al acelerar suena el "tacata" ese, y vibra mucho el motor y el escape.
    Que si no he andando mucho con él, tal vez solo haya que cambiarle la junta de culata.
    Yo creo que algo de eso le ha pasado al astra. Comentarme un poco vosotros, que entendeis mas, que es lo que le ha pasado exactamente y haber cual es la solución y el arreglo, y que me puesto costar "mi regalo de reyes" . Porque yo creo que tiene pinta de ser chungo.
    Un dato, el color verde del liquido refrigerante se le ha quitado, era como agua un poco sucia o manchada.
    Espero vuestras respuestas, comentarios, y demas.
    Y muchas gracias por adelantado.
    ------------------Merchandising para el CLUB GSI!!!!!
    09 Jun, 05
    Astra GSI16V
    Predeterminado Re: Algo chungo le ha pasado a mi astra
    Que si hace falta le ponemos el motor nuevo, pero el gsi no puede estar parao, tiene que salir para alante.
    Este mismo martes llamo asistencia en viajes del seguro, que venga aqui a Merida donde yo vivo, y se lleven el gsi con la grua hacia mi taller de confianza en Badajoz.
    Pocket_GSi Guest
    hombre sino lo tira por ningun lado, ni si quiera por la calefaccion (notarias que cae agua por dentro) es que la cosa no pinta bien, es mucho agua el que rellenas para no tener ninguna fuga evidentemente. como tu dices, si hay que cambiar el motor se cambie no lo dejes morir.
    07 Jan, 05
    Vectra 2000
    Hola Chicogsi!
    Siento decirte que tienes todos los síntomas de tener problemas de junta culata.
    La avería anda entre 600 y 1000€. Hay ya depende si quieres aprovechar y rejuvenecer el motor.
    Ya lo siento.
    Que tengas una buena salida y mejor entrada en el 2007.
    C20XE pawaaaaaaaaaaaa
    09 Jun, 05
    Astra GSI16V
    Que asco!! jeje
    Eso de rejuvenecerlo en que consistiria, que cosas se le harian al motor??
    Espero que no se hayan dañado mas cosas por hay.
    Si lo llevo arreglar, me conformo con que me lo dejen como andaba antes.
    Esto duele, me siento como cuando te rompen el corazon, o te hacen una infidelidad, una cosa asi, jejeje.
    Todas estos dias de fiesta, sin poder cojerlo, con lo que me mola.
    29 Jul, 05
    Vaya jodienda tío, lo siento. Yo te diría que no lo dejes morir, yo tuve dos GSI 8V y el último lo tuve que quitar porque me lo habían robado y estrellado, y aun lo hecho de menos.
    Lo de rejuvenecerlo se refieren sobre todo a limpiarlo ya que tienes que levantar la culata, y más cosas que te dirán para hacerle. Lo más caro es la mano de obra en tu avería, no lo dejes morir, ya no hacen coches así, y encima lo tienes precioso y parece impecable, y encima es el 2.0 16V no? No lo dejes por esto, se arregla y pa alante.
    Ánimo tío, aquí te dirán cómo dejarlo como antes, o mejor!!
    09 Jun, 05
    Astra GSI16V
    Cita Iniciado por javierin Ver mensaje
    Si es el 2.0 16v.
    Este coche se tiene que venir conmigo a la tumba, ya estoy metido en un tren que no hay marcha atrás. Asique a revivirlo.
    Me interesa mucho el tema este de rejuvenecerlo o restaurarlo, porque ya que me pongo.
    Escribirme cosas para hacer, para rejuvenecer el motor. Porque yo de mecanica no tengo ni papa. Lo ire anotando todo, para luego decirselo al mecanico.
    Muchas gracias!!!!
    03 Aug, 03
    Oviedo
    chico he comentado a mi hermano calibra tu tema y m ha dicho que si t ha salido aceite en el vaso de expansion que tires la culata y busca y culata , de toas las maneras ese coche tendra mas lio m ha dicho xq si se t ha rajado la culata normalmente algo de refrigerante pasa al carter de aceite xq lo que los caskillos del cigueñal tb esten dañados con lo que tieens preparada una q ni t cuento.
    llama a mi hermano y ya t contara lo que tienes que hacer.
    09 Jun, 05
    Astra GSI16V
    Cita Iniciado por speedfresita Ver mensaje
    Da miedo !!!
    Pos uan de rejuvenecer seria destripar entero y bueno una de caskillos de bancada una de caskillos de viela, medir pa ver si fuera necesario aparte de unos segmentos una rectificada y unos pistones de sobremedida etc etc... Lo q se dice motor entero
