Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Bateria y Elevalunas
    13 Jun, 06
    Vectra
    Predeterminado Bateria y Elevalunas
    Hola muy buenas, el viernes cambie la bateria de mi vectra b 1.6, me la pusieron y todo me va bien, menos los elevalunas. Antes al apretar un poco subia o bajaba solo sin tener q estar apretandolo, pero ahora tengo que estar apretandolo hasta que baja o sube del todo.
    A alquien le a pasado o sabe por que puede ser, ya que me extraña mucho.
    Gracias
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Predeterminado Re: Bateria y Elevalunas
    creo haber leido que los elevalunas que llevan modo confort hay que resetearlos cuando se desconectaba la bateria , el sistema no lo se .Busca por el foro que creo que lo lei por aqui
    04 Sep, 04
    Astra Gsi
    Prueba a dejar el botón pulsado durante 4 o 5 segundos cuando la ventanilla esté abajo del todo.
    22 Oct, 05
    Ola!
    Creo k es alreves tener el boton de subir pulsao un rato cuando la ventanilla esta arriba del todo y se aye un click luego se programa de nuevo y ya esta!
    De todas maneras a la noche lo comfirmo k mi primo lo tubo k hacer y lo hizo!
    Tengo el Kadett para ir de paseo y un VAG para ir a trabajar
    13 Jun, 06
    Vectra
    Vale, espero a que confirmes y si no pruebo ambas formas, a ver si asi se resetea.
    Gracias por las respuestas
    04 Sep, 04
    Astra Gsi
    Juas, pues ya si que no estoy seguro. Juraría que yo en mi coche lo hice abajo, pero bueno es lo de menos, si no es arriba es abajo xDDD
    Chascu prueba una de las 2 formas, que no pasa absolutamente nada por hacerlo, no te preocupes.
    17 Jan, 07
    astra gsi
    a mi me paso la mismo en mi astra y hice lo de estar 5 segundos cuando esta arriva pulsandolo y se m reseteo
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    no hace falta tanto tiempo por lo menos en mi vectra.yo simplemente lo dejo un segundillo arriba y listo
    22 Oct, 05
    Ola!
    Pues es eso, comfirmo lo k comentaba, ay k dejar pulsao el boton hacia arriba, con la ventanilla subida asta arriba, asta escuchar un click luego ya esta el modulo confort funcionando como debe!
    13 Jun, 06
    Vectra
    Ok muchas gracias por la solucion, esta noche lo probare y ya os contare.
