Resultados 1 al 5 de 5
Tema: [Vectra A] Cierre centralizado
    19 Nov, 05
    Jaen
    Predeterminado [Vectra A] Cierre centralizado
    Hola. ¿Los vectra A llevan motor de cierre centralizado en el maletero? Es que me estoy planteando ponerselo y no lo se. Si tienen ¿hace falta cambiar la cerradura o bsta con acoplar el motor?
    Gracias
    Better than ever in process!
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    Predeterminado Re: [Vectra A] Cierre centralizado
    Con atornillar al lado de la cerradura (por detrás de la chapa se entiende) el motor te vale.
    Vectra A 3000 V6 24V F28
    mmm,si el cierre se lo has puesto tu,kiza vayas a tener un problema como en el astra,
    en el astra sin cierre para cerrar el maletero tienes ke poner la llave en posicion vertical y la sacas en esa posicion,para abrir,la pones en posicion horizontal y la kitas en esa posicion.
    no se si el vectra es igual,per oal poner el cierre en el astra,tengo ke dejarlo siempre en posicion horizontal.el motor de cierre de maletero es un simple pasador ke blokea el boton y no deja apretar el boton!
    19 Nov, 05
    Jaen
    eso lo he observado yo en el vectra C de mi cuñao.
    Estoy mirando cositas por ebay y quiero comparar con desguace. Encontre un cierre centralizado mas o menos estandar a falta de el cierre del maletero, todo seria cuestión de mirar precios.
    Tambien he encontrado un elevalunas universal que consiste en un motor que se acopla al eje en el que se monta la manivela (modificandolo para que no sobresalfa supongo) ¿qué os parecens esos inventos? Cuando tenga tiempo cuelgo los enlaces.
    Gracias y saludos
    Eso simplemente es por seguridad, digamos q si tu dejas la llave en posicion vertical puedes dejar el maletero blokeado y q no habra con el centralizado. Sin embargo en posicion horizontal este abre y cierra con el centralizado.
    Luego hay otra diferencia con estos, pero supongo q dependera de la instalacion, por ejemplo en Vectra 4p dsd el maletero se puede abrir y cerrar todo el coche, sin embargo en calibras y astras 3 y 5 y vectra 5 puertas, no se puede abrir el coche dsd el maletero. Supongo q sera por el tema de q el porton da accesibilidad al habitaculo, o alguna cosa rara
