Resultados 1 al 10 de 17
Tema: problema con marchas ( tacos de motor, creo)
    21 Sep, 06
    El mundo
    Red face problema con marchas ( tacos de motor, creo)
    hoy coji al pekeñin pa darle un paseo y cual es mi sorpresa al salir en primera k no entraba, mas bien me entraba la tercera. pa meter la primera hay k empujar algo fuerte la palanca hacia el conductor. haciendo esa fuerza entran bien pero si t pilla desprevenido metes tercera en vez de primera, tambien pasa con la segunda. supongo k seran los tacos del motor y la caja k son los d serie y estaran pa la mierda. ademas las koni seguro k alludaron a terminar de joderlos. problema pa cambiarlos no tngo pk dispongo de foso ( en mi avatar se ve) , la cosa es, cuanto cuestan los tacos??? la economia esta chunga
    29 Oct, 06
    KADETT GSI
    Predeterminado Re: problema con marchas ( tacos de motor, creo)
    supongo ke no seran caros,lo ke será caro seran los soportes,un saludo.
    Pocket_GSi Guest
    en mi 405 por ejemplo cambiar los 3 tacos no me cobra mas de 100€ mi mecanico, no es caro pero antes de eso asegurate que no sea una bieleta del cambio que se haya salido.
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    a mi me paso igual choferbus, fue el del centro por la parte de abajo el que se partio, lo cambie sin foso pero si lo tienes mejor. Los 3 tacos pregunte el otro dia y me salian por 90-100e
    22 Mar, 06
    astra gsi
    kon un poko de maña y astucia (y con foso) no sera problema , kizas balga mas la mano de obra k lo k son las piezas en si
    22 Sep, 06
    Astra cabrio 3.0 v6
    sendamuchotema, presentate hombre!! xd y pon fotilllos del carro!
    22 Mar, 06
    astra gsi
    aora ando sin tiempo kizas luego kuando venga me presento y me agregas si es caso
    muchotema@hotmail.com
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    Hola, hace poco yo cambié los 3 y ha sido un cambio espectacular, las marchas entrar mejor, vibra menos el coche y en los baches no me rebota tanto, te dejo el link para que eches un vistazo.
    http://www.clubgsispain.com/showthread.php?t=20271
    21 Sep, 06
    El mundo
    gracias gracias, ya estube mirando ese post, el lunes ire a pedirlos a la opel a ver k piden por ellos y los pondre un dia k disponga de tiempo
    21 Sep, 06
    El mundo
    wenassss, hoy le comente el tema al grillado del mekanico de al lado, me comento k antes de meterle mano k mire la barra del cambio pk igual cuando cambie la consola central la toke y movi algo, ummmm, cosas a mirar, k puntos???
