Resultados 1 al 4 de 4
Tema: soporte motor para soltar correa de alternador
    28 Nov, 06
    Predeterminado soporte motor para soltar correa de alternador
    he sacado la correa vieja corntandola, pero pa poner la vieja hay que soltar el motor pa pasar la correa, lleva 3 tornillos de allen dos juntos abajo y uno arriba, el de arriva no puedo soltarlo no me entra la llave por que hay poco sitio, me pega con el taco motor,es un astra gsi del 93 2000 8v c20ne alguien que tenga el autodata puede mirar por favor es urgente, me estoy volviendo loco!
    28 Nov, 06
    Predeterminado Re: soporte motor para soltar correa de alternador
    para poner la nueva perdon
    Supongo ql o q tendras q soltar es el soporte de motor no?
    Pos el tema si no t entra una llave no t lo resolvera el autodata, eso ya es el ingenio de cada uno tio. Buscate las vueltas para q entre
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    lo que tienes que soltar es el soporte motor!!!!!
    el tornillo del soporte motor lo tendrás que quitar con una llave de vaso.
    para quitarlo:
    1º gira la dirección a derechas completamente
    2º, levanta el coche de la parte de alante derecha
    3º mete algo para sujetar el coche en caso de que el gato se resbale o algo (tacos de madera por ejemplo)
    4º mete la cabeza por debajo y localiza por la parte del paso rueda de la derecha(delantera) un tornillo
    5º quita ese tornillo, y el motor del peso caerá un poquito, lo suficiente como para que tu pases la correra tranquila mente por ahí
    6º a montar y ya está.
    6.1 primero monta el soporte motor, para lo que supongo que tendrás que bajar un poco el coche
    6.2 atornillalo fuerte,
    6.3 terminalo de bajar ahora uqe ya está sujeto
    7º monta ya la correa con el coche en el suelo tranquilamente.
