Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Por favor, alguien que haya puesto el cuadro digital
    Pocket_GSi Guest
    Predeterminado Por favor, alguien que haya puesto el cuadro digital
    quiero poner el cuadro digital a mi kadett porque me tiene muy harto el de las agujitas no hace mas que darme problemas. se de gente del foro que lo ha hecho y creo que podria hacernos el favor y compartirlo con los demas, seria un gran brico y ya hace tiempo que deberia estar colgado en el foro. un saludo.
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    Predeterminado Re: Por favor, alguien que haya puesto el cuadro digital
    para cambiarlo necesitas:
    -el cuadro digital
    -los 2 conectores (negro y blanco) que van en el cuadro digital. (cortas los cables y punto.
    -el transductor (esta ubicado en la caja de cambios detras del motor)para verlo facil desmonta tu cuadro y sigue el cable del velocimetro, veras ke se mete al hueco motor x un agujero cerca del bote del anticongelante y se mete en la caja de cambios.pues ahi, en el coche donante esta el transductor, va a rosca asiq es facil kitarlo.
    -3 cables: lo mejor es comprar 3cables de 1metro y medio mas o menos, conectarlos al transductor y meterlos asta el cuadro por el agujero ke te keda de kitar el cable del cuadro analogico.
    -lo de la presion de aceite:yo no lo tengo puesto, se que es una pieza ke va en el carter cerca de la rueda derecha a la que le llegan 2 cables pero yo no lo tengo.
    -ya solo te keda montarlo.el cuadro analogico va sólo con un conector de cables. tienes ke cortarlo y empezar a empalmarlos.
    este es el codigo de colores
    cuadro analogico:
    Azul-negro: Gasolina
    Verde: Cuentarrevoluciones
    Marrones: Masa
    Blanco: Largas
    Azul: Temperatura
    Negro: Positivo
    Azul-verde: Fallo del aceite
    Negro: Positivo
    Blanco-negro-verde: Intermitentes. ****** Este cable no vale para el cuadro digital, puesto que tiene las dos direcciones separadas. Lo lógico es sacar los cables negro-verde y negro-blanco del interruptor de emergencias.
    Azul-blanco: Batería
    Marrón-rojo: Líquido de frenos
    Marrón-blanco: Freno de mano
    Gris-verde: Luz de posición
    cuadro digital:
    CONECTOR BLANCO:
    Gris-verde: Click
    Negro: Positivo
    3 Marrones: Masa
    Amarillo-azul: Presión del aceite (necesitaréis instalar un sensor si no lo tenéis)
    Azul-rojo: Velocidad (necesitaréis instalaros un transductor en la caja de cambios)
    Azul: Temperatura
    Gris-verde: Luces de posición
    Negro: Positivo
    CONECTOR NEGRO:
    Negro-verde: Intermitente izquierdo
    Negro: Líquido de frenos
    Negro: Positivo
    Amarillo-blanco: Luz de posición
    Blanco: Largas
    Marrón: Masa
    Blanco-negro: Intermitente derecho
    Esto es todo amigos XDD
    Hay un post de hace tiempo q lo pone no se quien es el autor original pero bueno.. aqui lo tienes
    23 Feb, 06
    kadett rabioso
    Yo segui ese brico hace tiempo para cambiar el cuadro y fue todo prefecto, si tienes alguna duda dimelo.
    Dale caña torete.... !
    Pocket_GSi Guest
    muchas gracias, lo probare, no obstante a los que somos un poco mas negados para los cables sigo insistiendo que alguien se podia currar un brico chulo para que lo pueda hacer desde el mas torpe hasta el electricista de turno xD
    gracias.
    Pocket_GSi Guest
    mañana cogere el transductor y la semana que viene el cuadro para ponerme con ello, necesitare vuestra ayuda seguro, marc si te llamo al mvl no te extrañe.
    ya que estamos, el cable verde del board computer tambien se supone que es facil o ya es un tema mas jodido de poner ?????????
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    No tiene tu culon el cable verde????. Busca bien que el mio lo tenia encintado con ese esparadrado momia negra pegajoso en la parte derecha al quitar el cuadro... Me volvi loco intentando averiguar para que coños era el conector, lastima que no tuviera el de check control, joer.
    Pocket_GSi Guest
    lo revisare dentro de las cintas, gracias.
    29 Oct, 05
    Kadett XE
    Por cierto yo a mi 1.6s le podría poner el Cuadro?
    Pregunto por si as caso,,,
    Pocket_GSi Guest
    Cita Iniciado por Dezaracing Ver mensaje
    posi, seria lo mismo.
    05 Feb, 06
    no tiene mayor dificultad k unir kables d kolores iguales. Ay alguna salvedad, pero kon ese brico es kapaz d konektarlo asta un niño. Ay un problema en lo k pone click, k kuando t toke konektar t llevaras algun susto (no rekuerdo bien, abia k dejar uno desentxufado para k se encendiera).
    Y por lo demas, transduktor (rekuerda k son 3 kables), tijeras, termoretraktil y metxero. Un par d destornilladores pa desmontar y poko mas. Lo pusimos ace eskasas semanas en un milseis y funcionando esta.
