Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Solucion cutre pero efectiva
    22 Dec, 06
    Talking Solucion cutre pero efectiva
    wuenas:
    Esto, cuando lo leais, os reireis, pensareis que se me ha pirado la pinza, pero lo he pensado y lo he hecho y a funcionado.
    Como he leido y me habeis dicho, el mal del ruido en las toberas centrales cuando dais el aire es algo que sufrimos y padecemos.
    Pues hoy he probado algo. Como el problema viene debido a que las toberas no dejan estanco el conducto, apretando dichas toberas el ruido se minimiza, y si se consiguiera cerrar totalmente, desaparece.
    Bueno pues para cerrarlo totalmente he hecho una apaño muy muy cutre, pero eficaz. El apaño ha sido lo siguiente, he quitado los difusores del aire(las rejillas), y he metido dos bolsas de plastico arrugadas entre las toberas y el plastico del reloj por detras de manera que aprieten la tobera en posicion de cerrado y hagan desaparecer el ruido. Y luego he puesto los difusores en su sitio.
    Mientras estamos en invierno, las bolsas permaneceran ahi, yo no paso frio y puedo darle caña al ventilador sin ruidos; y en verano las quitare.Ademas quitar los difusores es algo que si sabes como se hace no cuesta nada de nada(dirigirles hacia abajo y con el pulgar tirar mas de ellos hacia abajo como si los quisieramos dar la vuelta).
    Solo me plantea una pequeña duda: cerrando de esta forma la tobera central, no se forzara el motor del ventilador? yo pienso que no, ya que si la espuma de las toberas estuviera bien cumpliria el mismo servicio de no dejar que por ahi pasara nada de aire.
    Wueno, esto sera CUTRETUNING, pero es un apaño barato, facil y para nada complicado.
    Un Saludo y os animo a probarlo
    29 Jun, 04
    Predeterminado Re: Solucion cutre pero efectiva
    Joer, pues si que es cutre, tio, funcionar funciona.
    En cambiar el difusor completo se tarda una media hora o así, te vas a jartar de quitar tornillos de estrella, tienes que apañarte para ir soltando tornillos y son unos pocos, quitas los dos que hay debajo del difusor, en la parte de arriba del hueco de la radio, luego verás que el difusor no sale y quitas los tornillos de anclan la guantera (estos no hace falta quitarlos del todo, tan sólo aflojarlos) y lo mismo pasa con los tornillos del cubrevolante...luego ver si cede el difusor completo y al final lo sacas... en un cortijo no creo que te cobren más de 3 euros por el difusor completo, en recambios PELO... no se, creo que eso ya no lo tienen ni en stock, aunque si pregunta igual te llevas sorpresa doble, una que lo tengan y dos el precio que te piden por ello...
    De probar esa solución, pues mira ya es la segunda vez que lo cambio, la primera cambié el difusor completo y no me duró ni un año y para la segunda fuí al cortijo y me pillé lo que estaba roto, es decir la tapeta con el acolchado en perfecto orden de combate... y hasta ahora...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    01 Aug, 06
    kadett
    Pues me planteare hacer el "truco" yo tb, porque siempre ando mal de tiempo y es que me revienta que suene...eres un crack,jeje.
    28 Mar, 06
    Calibra C20XE
    En mi Calibra,noto que sale aire caliente por todos lados,pero por las salidas centrales el aire sale mas fresco...y la llevo cerrada
    Y cuando pongo el venti a tope,se oye como un tintineo metalico o asi aveces,de la zona central...
    Es lo mismo que os ocurre a vosotros?
    Calibra C20XE '92 +Powered
    15 Nov, 06
    Cita Iniciado por Faulk Ver mensaje
    Si tio! exactamente lo mismo
    28 Mar, 06
    Calibra C20XE
    entonces no me ha quedado claro que hacer....quitar las rejillas centrales,y entre las 2 toberas poner 2 bolsas de plastico arrugadas?
    entonces que ocurre? el ruido se va,no? pero el aire continuará saliendo frio...no?
    en mi coche no se verán las bolsas supongo,pues en medio está el boton de intermitencias
    30 Oct, 03
    Yo le he puesto unos cartones ahí dentro haciendo de compuertas, no se pueden abrir ni cerrar pero cortan por complerto el paso del aire y así quedará durante el invierno.
    22 Dec, 06
    Claro la idea es esa. Lo que hacen las bolsas de plastico, es mantener la tobera en posicion cerrada y hacer mas fuerza sobre ella, para que quede estanca, funcion que cumplia anteriormente la espumilla que llevaba por su perimetro la tobera y que se degrada con el tiempo.
    La unica desventaja de esta CUTRETUNEO es que mientras estan las bolsas no puedes abrir la tobera central para que salga aire frio, pero mientras sea invierno, para que quieres aire frio. En verano las quitas y vuelve a funcionar la tobera con la ruleta como siempre.
    COMO DIRIA ARGUIÑANO: Es una solución facil, sencilla, barata y con fundamento.:-D
    28 Mar, 06
    Calibra C20XE
    pues yo no lo acabo de entender,tendré que ojear como va todo,porque no entiendo xD
    30 Oct, 03
    Fácil, quitas la rejilla y metes en el canal algo que lo obstruya y vuelves a poner la rejilla, yo le metí unos cartones a presión para que no dejen ni un resquicio por donde se pueda colar el aire.
