Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Chivatos en kadett
    19 Aug, 06
    Predeterminado Chivatos en kadett
    Una vez dije que tenia fijo el chivato de los frenos de la pantallita que hay en el centro del salpicadero del kadett, pues he cambiado discos y pastillas delanteras y nada, sigue =, ¿seran las traseras o el sensor? ¿Alguien me puede explicar el funcionamiento de ese sensor?
    El del aceite cuando arranco esta un rato parpadeando, ¿eso es normal?
    Y ultimamente se me enciende mucho el que esta a la derecha de los frenos uno que es un circulo con 3 rayas a cada lado, me suena que el leon de mi hermano tiene esa luz para la perdida de traccion.
    Predeterminado Re: Chivatos en kadett
    Cita Iniciado por MKB Ver mensaje
    pues me temo que el chivato que tienes encendido desde hace tiempo no es el de las pastillas, sino el del liquido de frenos (o lo tienes bajo, o se te solto el cable), porque precisamente ese que dices de un circulo con 3 rayas a cada lado es el de las pastillas
    el kadett no tiene sensor de desgaste de frenos traseros, solo delanteros
    el sensor no es mas que una chapa que toca el disco cuando las pastillas estan muy gastadas, suelen joderse con los años...
    Exclamation Re: Chivatos en kadett
    Y lo del sensor del aceite es totalmente normal, es un chequeo, que hace el coche para comprobar el nivel, de aceite.
    19 Aug, 06
    ok entonces tengo los 2 sensores jodidos, porque pastillas estan nuevas y liquido ya e provao a darle la vuelta al tapon para ver si se apaga y nada.
