Resultados 1 al 10 de 20
Tema: inyectores
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    Exclamation inyectores
    Quisiera saber si los inyectores del corsa B 16v vale para mi corsa A gsi o si valen los de otro motor o modelo ya ke un amigo mio monto unos inyectores de un astra 1.6 y si valen no hace falta reformar nada lo digo porke tengo uno k se keda pillado a veces y me dijeron k eran mejor estos inyectores porke chiscan por 4 sitios en vez de por dos espero vuestras respuestas gracias y un saludo
    21 Oct, 05
    corsa gsi
    Predeterminado Re: inyectores
    Si yo tambien estoy interesado por que un colega me los da de un corsa B 1.4 16v que creo que son iguales.
    A ver si alguien sebe de esto.
    salu2.
    [IMG]C:\Documents and Settings\turbo\Escritorio/imagen009[/IMG]KEMAR GASOLINA ES MI UNICA DROGA.
    Imagin oq siempre y cuando sean todos bosch valdran por tema de diseño pero l oq no sera = sera tema de presiones a la q trabajen optimamente numero de agujas o cc de capacidad q tngan...
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    Me he informado hoy por mi colega el k tiene montados los del astra 1.6 16v en el corsa gsi y valen a la perfeccion lo que pasa k no solo hay k montar los inyectores sino tambien la rampa completa por problemas de k si dejas la rampa del corsa se kedan cortos los inyectores y teoricamente tambien valen los del corsa B 1.4 16v y 1.6 16v Gsi yo voy a hacer la prueba k tengo una rampa con inyectores de astra 1.6 16v os comento la diferencia es k los del corsa gsi solo chiscan por un lado y los de los 16v por 3 sitios centro y los lados es mejor la pulverizacion os comento un saludo
    21 Oct, 05
    corsa gsi
    He estado esta tarde con unn mecanico de ls opel y me ha dicho que pueden valer pero al tener 3 orificion de injeccion pues que puede que mande demasiado caudal y y la mezcla no balla fina. Me ha dicho que es probar y asi salir de dudas. Cuales son los caudales de estos y los del gsi 8v? Pa poner comparar.
    salu2.
    Precisamente por eso es necesario el cambiar de rampa, mas q la rampa el pulmon q regula la presion de esta rampa. COn 3 agujas y una presion pobre kiza chorreen y eso no es bueno, sin embargo si aumentamos esa presion pulverizara mucho mejor q los q montabamos anteriormente y ganemos algo de chicha
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    Yo esta semana monto los inyectores y rampa del astra mi colega lo tiene asi y va de cine
    13 Jul, 06
    Corsa A 1.6 GSi E16SE
    Ok Ivan ya nos contaras todo el proceso los pros los contras y a ver el resultado que tal !
    21 Oct, 05
    corsa gsi
    Yo tambien espero los resultado, ke si tira bien yo tambien se los meto.
    21 Oct, 05
    corsa gsi
    Buenas, como va eso de los injectores, ha quedado bien. El mes que viene le voy a compra a un colega un corsa sport 1.4 16v con el motor echo trizas,(rompia la correa de ditribucion y ya sabes lo que eso conlleva.) Y ya de paso probare los injectores.
    Espero.
