Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Duda de motores 20XE
    19 Nov, 05
    Jaen
    Predeterminado Duda de motores 20XE
    Hola, una pregunta, el otro día me pasé por un deguace cercano para ver que motore tenían para hacerle un swap al vectrita y me topé con dos motores: el 20xe con la tapa de balancines roja y con la caja SFI (sin caja de cambios ni centralita ni cableado ni ná) y supongo que un 20xe con la tapa en negro que pone ECOTEC montado en un astra GSI16v (Que penita de coche, sin golpes ni ná igual que un vectra con un 20ne full equip, impecable) Mi pregunta es ¿Hay alguna diferencia entre estos motores?¿Me serviría el cableado del astra para mi vectra? ¿Serviría la centralita del ecotec para el otro?
    Perdonad por el ledrillo y muchas gracias
    Better than ever in process!
    Predeterminado Re: Duda de motores 20XE
    El ecotec es un c20xe, así que lleva catalizador y sonda lambda. Por valer te valen todos.
    Si dices que lleva tapa negra es que es un M2.8, así que la centralita no te vale porque lleva encendido estático. O le pones el motor entero del Astra, o has de buscarte cableado y demás cosas para el del Kadett.
    Saludetes.
    07 Mar, 06
    Valencia
    el de la caja sfi es de 150cv.
    lo de las centralitas es relativo,yo fundi una resistencia de la mia y en la opel tenian otra para ese motor pero no iba bien.asi que me toco esperar.
    con esto quiero decir que dudo que las centralitas sean intercambiables.
    19 Nov, 05
    Jaen
    Con lo de encendido estático quieres decir que el encendido es electrónico y no lleva distribuidor de chispa no? (no me fije mucho en el motor) ¿Sin la sonda lambda y el catalizador lo podré montar? Gracias
    07 Mar, 06
    Valencia
    Saludetes.
    no lo lies,el que pone ecotec no es el c20xe es el x20xe de 136cv,el de la roja con forma de L es el c20xe y pueden llevar o la m2.5 o la m2.5.
    este tema es viejo,y se quiere hacer un swap lo mas normal seri que se metiera el c20xe con la m2.8.
    Los GSI16v M2.8 los había con tapa roja y con tapa negra que ponía ecotec, que eran los últimos.
    Lo rarísimo es encontrar un coche con kit de GSI y que lleve el x20xev, eso sí que es raro y no lo otro.
    Saludetes.
    07 Mar, 06
    Valencia
    busca por los post anda,la tapa es lo de menos,el mio es un c20xe con tapa negra y 2.8.
    los que ponen ecotec con la tapa en L son los ultimo, los de 136cv,en serio hay que volver otra vez coN eso???
    19 Nov, 05
    Jaen
    Perdonad es que a veces soy mu perro jaja. Ya buscaré en otros post, pero toda la información que me podais dar de seguro os la agradeceré (Como dije antes no pude mirar bien el motor. La franja negra no tenia forma de L sino que era recta idea de que motor es?) Gracias de nuevo
    07 Mar, 06
    Valencia
    entonces ni de coña es un c20xe,es un c18xe.,de 125cv
    lo de buscar por los post no iba por ti benji.
    a ti para el swap te interesa este:
    ese es un c20xe en toda regla,con m2.8,no por la tapa,sino por el cauda que lleva.
Nombre: najo%20el%20cap%F3[1].JPG
Visitas: 80
Tamaño: 80.1 KB
    19 Nov, 05
    Jaen
    Si, ese es el que ando buscando pero el que tienen en ese desguace no tiene la caja de cambios ni la centralita ni cableado ni ná, y el del desguace me dijo que ese que ponia ecotec era tambien un 2.0 y pensé que sería simplemente la tapa diferente. Gracias por la aclaración. Ahora que lo pienso ese motor ya lo había visto en otro astra 1.8. En fin mi gozo en un pozo jaja tendré que buscar un cubo pa sacarlo en otro deswace.
