Resultados 1 al 9 de 9
Tema: radiador
    13 Oct, 06
    Predeterminado radiador
    hola tengo un astra c20ne y desde que lo compre ace 2 meses ai veces al igual cada 2 semanas ke para de funcionar el ventilador sube la temperatura paro el coche y lo dejo cuando baja lo vuelvo a cojer y vuelve a funcionar de que puede seR? tambien no me funcionan las luces de freno y me dijeron ke era de un interruptor que lleva en el pedal es muy dificil de cambiar? bueno gracias
    Pocket_GSi Guest
    Predeterminado Re: radiador
    lo del interruptor del pedal de freno esta tirado de cambiar, creo que no necesitas ni herramientas.
    Pues mira los contactos de las clemas y demas que no esten sucios, cambia el termocontacto por uno de desguace (o nuevo como quieras) y el termostato ya que estas que esta tiradisimo de cambiar tambien en ese coche.
    como te dice pocket, es muy facil cambiar el interruptor ese...
    es sacarlo, quitarle el conector, enchufar el nuevo y volverlo a enganchar... ni 5min
    13 Oct, 06
    vale gracias mirare de quitarlo y comprar otro lo del radiador haber que pasa muchas gracias
    13 Oct, 06
    ah y hay ala venta las bombillas para cmabiar el cuadro de color?? o las tienen que hacer o algo?
    hay muchos "kit´s" de bombillas leds, para cambiar el color del cuadro... en plan plug and play y F5, es decir, como si cambiaras una bombilla fundida del cuadro... xD
    por el ebay puedes comprar muchas cosas de estas, pero seguramente en las tiendas tuning vendan ya este tipo de bombillas ...
    07 Mar, 06
    Valencia
    tio,eso lo venden en norauto,son leds.
    a ver si tengo una foto del ordenador:
    07 Mar, 06
    Valencia
    sigue siendo mejor opcion los leds,ppero para gustos...en norauto por no llega a 4 euros van en packs de 5
    13 Oct, 06
    muchas gracias muy guapo en rojoo oi e mirado asi por encima donde estaba el interruptor i no lovi aer si miro con mas luz porke ya era de noche pero esta bien ala vist?
