Resultados 1 al 10 de 26
Tema: calefaccion!ke frioooo
    Predeterminado calefaccion!ke frioooo
    hola.
    pues la verad creo ke calienta poco.
    hoy mismo tenia el coche a ralenti y la temperatura kasi para entrar el ventilador y en la posicion 3 y selecionado calor a tope soplaba frio.
    la verdad andando en carretra tampoco es una estufa,acostubrado de la Kangoo o C15,ke le pones la mano en la tobera y kema!!!!
    tenndre algo mal??
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Predeterminado Re: calefaccion!ke frioooo
    A priori quizas se te a soltado el cable del mando de calor/frio.
    Proximamente... OVERFIBER
    no,no,si apago un rato el ventilador,cunado arranca calineta un poco y se va enfriando.
    con el coche andando por ai, aun calienta algo,pero no mucho la verdad
    el astra no es igual que el kadett?? las tomas de aireacion del medio solo dan aire frio,no sera eso??
    saludetes antonio
    no kike,yo me refiero a las laterales.
    donde va el radiador de calefaccion pa echarel un vistazo y como se si ta mal??
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    y de temperatura en autopista como te va porke creo k si tienes el termostato estropeado ademas de k ira frio en la temperatura del reloj del motor la calefaccion calienta menos puede ser eso
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    saludetes antonio
    No jodas que el Kadett tira solo aire frio por las centrales...
    21 Oct, 06
    kadet
    a mi padere le paso eso mismo en un ford orion, igualito que a ti.
    al final era el radiador de la calefacion que estaba obstruido por dentro, trataron de limpiarlo en la ford, pero no dio resultado, tuvieron que cambiarlo.
    ah!!, le dijeron que era por haber usado muy poco la calefacion.
    saludos!!!
    12 Aug, 06
    vectra 2.0 8v cosecha del 88, de las mejores
    A mi Vectra le pasa igual solo calienta lo suficiente si la temperatura del motor pasa de la zona azul, y casi siempre esta en ella, solo en atascos o en verano se acerca a la primera raya, no se que hacerle pues en carretera calienta muy poco.
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    Pues el corsa igual k el kadett solo tira aire caliente por los lados por el centro la coge de afuera directamente es decir frio
    Y que no caliente la calefaccion por carretera yo creo k va a ser lo del termostato yo el corsa igual va frio en lo azul por carretera y en parado sube bien la temp y calienta la calefaccion de ahi k creo k tengo jodido el termostato y cuando cambie la distribucion termo nuevo
