Resultados 1 al 7 de 7
Tema: filtro green de 85mm puedo poner en boca de 70mm?
    04 Apr, 06
    astra
    Predeterminado filtro green de 85mm puedo poner en boca de 70mm?
    Hola a todos la boca de mi astra es de 70mm y me gustaria saber si puedo acoplar un filtro green de 85 mm de diametro y que quede bien o por lo menos de forma segura para no perderlo por ahi??
    alguien lo ha hecho o aporta ideas y/o por el contrario me dice que no, que le `ponga uno de 70mm???
    esque me dan uno de 85mm y a caballo regalao no le mires el diente, pero la cuestion es ir o no ir a por el
    espero las respuestas
    Predeterminado Re: filtro green de 85mm puedo poner en boca de 70mm?
    pues poder ponerlo lo puedes poner claro, el caso es el como, para que quede bien enganchado y no haya sitios por donde pueda aspirar sin pasar por el filtro
    puedes buscar algun manguito que de un lado sea de 70mm y de otro 85mm o un cacho tubo que haga de embudo que te hagan a medida... no sé, algo de eso
    04 Apr, 06
    astra
    eso es un poco movida porque me va a resultar casi imposible conseguir el manguito con esa reduccion, yo que habia pensado era engordar la boca con un poco de cinta aislante y despues el filtro como es de goma con la abrazadera reduce no os parece?
    a mi personalmente me parece una solucion un poco... mala, yo desde luego asi no lo haría. lo mas factible, segun estoy imaginandome la situacion es, conseguir un manguito o un tubo de esas característcas o ir a un taller que trabajen metal, y que te hagan un "embudo" de aluminio
    y si no es para dejarlo bien puesto, no lo pondría
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    yo creo que la mejor solucion es un embudo de metal o plastico duro...
    tienes alguna fotillo del filtro¿
    yo me he comprado este http://www.macrostuning.com/tienda/c...roducts_id=578 porque biene cubierto y tal, y ya le are yo una buena manguera para que solo le entre aire del exterior
    Xq no vas a un tubero y q t haga un tubo en aluminiio o similar con esa reduccion? No es complejo el hacerlo
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    por ebay habra reducciones de silicona de 3.5" a 3" seguramente, es algop mas grande pero igual da al collar , pero si lo haces hazlo bien, ke sea fiable y ke sea facil para sacar luego el filtro pa limpiarlo y aceitarlo, o te arrepentiras cada vez ke sakes el filtro
    Indice de mecanica
