Re: Pasta en las pastillas?
Esa pasta es pasta de cobre, y se usa como bien dices para quitar chirridos a los frenos. El ruido lo suele hacer la friccion de la pastilla con el portapastillas, no la pastila con el disco. Lo que yo recomendaria es desmontar el portapastillas y limpiar todo muy bien, junto con la pinza.
hay casos extremos que por mucho que limpies no se quita el chirrido y lo unico que se puede hacer es poner pasta de cobre, que en principio funciona bien, pero con el tiempo y el ferodo gastado crea una pasta bastante guarrilla.
Gasoil para los transportes i vehiculos agricolas
