Resultados 1 al 10 de 10
Tema: regulador presion de la gasolina en 8 v
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Predeterminado regulador presion de la gasolina en 8 v
    hace tiempo compre un regulador de presion de la gasolina . antes de montarlo lo investigue y vi que era una membrana con un muelle y un tornillo para regularla, no traia instrucciones pero por lo que vi pense que se montaria en el manguito de retorno de la gasolina ,¿esta bien montado?
    29 Oct, 06
    KADETT GSI
    Predeterminado Re: regulador presion de la gasolina en 8 v
    yo tendria ke verlo en el mio,salu2
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    no es el regulador de serie, se lo puse despues
    Si normalmente va colocado, logicamente en el tubo de retorno q es el q limita la presion, pero para ello antes has de kitar el regulador original, xq si no, no haces nada, ya q supongo q este de serie sera mas restrictivo q el otro q montas
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    en el kadett el regulador de serie va justo en la salida de la bomba?
    el regulador va al lado de la rampa de inyectores
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    entonces tendria que anular ese, a la salida de la bomba lleva algo similar.es para tener constante la presion?
    Eso es, pero eso ni tocar, eso esta tarado pa q no haya golpes ni pikos de presion como lo kieras llamar digamos q es una especie de amortiguador.
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    viendo el post de los inyectores, podria sacarle provecho al regulador montandole unos inyectores con un poco mas de paso?
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    tendrias ke mirar de ke caudal es tu bomba y ke caudal total de inyectores vas a meter, no vayas a kedarte seco en altas
    Indice de mecanica
