Resultados 1 al 5 de 5
Tema: luz de frenos abs y tc.
    18 May, 06
    Astra gsi
    Predeterminado luz de frenos abs y tc.
    que tal amigos, les cuento que hace una semana a mi astra le empezo a encender en el tablero lua luz de abs,tc y no me indica la velocidad, le hice el auto test y me arroja el error 41, sensor delantero izquierdo, pero lo saco y mido resistencia y me arroja un valor lo que indica que no esta abierto, si alguien me puede orientar se lo agradeceria.
    Cual seria el valor correcto en omhs, como lo pordia probar y por ultimo cuanto podria costar en españa o donde sea mas economico, ya que tengo que traerlo a chile.
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Predeterminado Re: luz de frenos abs y tc.
    Te puede dar valor pero no el correcto, por eso funciona mal.
    Proximamente... OVERFIBER
    18 May, 06
    Astra gsi
    hola, hice la siguiente prueba, medi la resistencia de los dos sensores y me dio la misma (150 omhs) cambie de lado los sensores y me sigue dando la misma falla, por lo tanto creo que no es el sensor ahora la pregunta es donde llegan los sensores, alguna caja, donde se ubica etc.
    gracias por cualquier ayuda.
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Pues entonces sigue el cableado.
    Sigue el cableado y t llevaran supongo hasta la centralita del ABS, si el cable aparentemente esta bien mide las resistencias de lso cables tb, kiza fallen ya q son cables apantallados etc.
