Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Referencias mal cobradas... a ver si sabeis
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Predeterminado Referencias mal cobradas... a ver si sabeis
    Hola,
    Pues algunos sabreis que estaba con un proyecto de swap y que ello acarreaba la reconstruccion del motor.
    Como es de receta he ido comprando piezas nuevas poco a poco y el me las iva apuntando para cuando ya finiquitara pagara de golpe todo pues el momento llegó jeje.
    Me sorprendieron ciertas piezas que por mas que miré no encontré (guarde todas las bolsas, cajas...) y que algunas dudo que mi motor tenga ó que son.
    Os pongo las referencias de lo que es y me decis si mi C20XE las lleva y que es exactamente por favor, prefiero saberlo antes de subir a "hablar" con el...
    ----Ref------------Que es----
    08.51.038 --- Valvula EGR Astra
    18.54.719 --- Correa Aire Acondicionado
    01.64.711 --- Tapa
    08.28.458 --- Junta Varillaje
    Estas son las refs que no tengo ni idea...
    No se si he puesto el post en lugar adecuado, por si acaso lo copio a mi post... y por supuesto puede ser movido.
    Un saludo y gracias!
    Predeterminado Re: Referencias mal cobradas... a ver si sabeis
    ¿Pero no pusiste tú las piezas?
    Te lo miro ahora mismo en el EPC a ver...
    Saludetes.
    No existe en el Astra F esta pieza
    Tampoco aparece referenciada para Astra F
    01.64.711 --- Tapa
    Más de lo mismo
    Lo mismo que las anteriores
    Lo que no he mirado es a qué modelo corresponden porque hay que ir eligiendo modelos. Pero si quieres en otro rato te lo busco, que ahora no tengo tiempo.
    Saludetes.
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Pues a eso me refiero Cicli....
    Yo iva pidiendo piezas y el las apuntaba en un albaran, veria que no sabia de quien eran y como vio Astra (pues pedia las piezas hablando de Astra F 2.0i 16v y de Calibra 2.0i 16v) pues me las encasquetaron.
    Osea, ninguna de las piezas es de motor 2.0i 16v C20XE ó de Corsa B? (Puede que la tapa sea algo del corsa....)
    Buscame por favor a que modelo corresponen para decirles esto es de tal y no de cual porque ciertamente hay pasta... la EGR de los webs pasa de 120€
    Gracias Cicli por las molestias!
    si la egr es para el c20xe que estas montando en el corsa b te la puedes ahorrar porque no lleva
    por otro lado, le he estado dando caña al epc, y esos numeros que tienes se corresponden con la numeracion de catalogos, pero ninguna referencia coincide con nada de ningun modelo, asique no sé
    Vuelve, y devuelveles la EGR, y diles que esas piezas crees que no son, y que te las vuelvan a comprobar y que busquen la referencia a ver que le sale a ellos
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Cita Iniciado por BiLLyTK
    La EGR no se la voy a devolver porque ni siquiera la tengo ni he tenido
    El resto de referencias entonces que, no existen o como? No entiendo BillyTK
    pues eso, que en el epc no aparecen.... ni para kadett, ni corsa, ni movano, ni speedster ni ná
    por ejemplo, 01.64.711, el formato de 2+2+3 numeros corresponde con el formato de los catalogos de piezas de cada modelo, y esa referencia no coincide con nada de ningun modelo en el EPC que yo tengo, asique eso....
    1 64 711 corresponde a un ref. de corsa B (CUando se buscan esas ref. se han de kitar los 0 de delante por eso no saldria). Y por el dibujo parece ser q es una tapa de esas q llevan las taloneras pa poder meter el gato.
    8 28 458 Corresponde a una junta del cuerpo de mariposa del acelerador al colector de admision en un C20XE 20XE de kadett calibra astra y demas familia
    18 54 719 Corresponde a una correa de aire acondicionado segun el EPC pava vectra calibra. Corre trapezoidal no poliV si no lde las antiguas estrechas. Eso si, no especifica motor
    8 51 038 Corresponde efectivamente a una EGR q segun esto va pa vectra B Y16XE Z16XE X18XE Vectra C, corsa C, Meriva, Tigra B, Astra G y Zafira, todos para la misma familia de motores.
    ¿Cómo miras esos códigos en el EPC Alex? A mí no me salía nada... :-S
    EDITADO: Vale, vale, ya veo que es sólo quitar el cero inicial.
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Vale vale... segun me dices todas las piezas parecen "mias" excepto la valvula EGR y la correa esa (yo no llevo ya Aire acondicionado).
    Muchas gracias!
