Resultados 1 al 10 de 21
Tema: itv mal, tema frenos
    17 Mar, 05
    ascona c
    Predeterminado itv mal, tema frenos
    Hola,
    Pues resulta, que hoy he ido a la itv con el ascona y me han tirado :evil: , por los frenos. Detrás, frena el doble de un lado que de otro, y lleva tambores.
    Hace más de medio año ya cambié de todo, zapatas, bombines,...,(tambores no), me ha extrañado lo de este año, cuando he visto que iba tan mal . La verdad es que de siempre me ha frenado más del lado izquierdo, en alguna frenada brusca, la rueda esa se bloquea fácilmente, pero en la itv nunca había dado tan descompensado.
    ¿pudiera ser porque va mal purgado el circuito?, ¿qué pensais que puede ser?
    OLD OPELS NEVER DIE
    Pocket_GSi Guest
    Predeterminado Re: itv mal, tema frenos
    si lo cambiaste el año pasado yo pienso que el tensor que va abriendo las zapatas segun gastan no se ha movido, puede ser falta de presion porque pierda liquido por algun bombin, los tambores el plato gordo sino tiene escalones ni nada raro no hace falta cambiarlo.
    I love V-Power 98 / I love Total Quartz 9000
    Pocket_GSi Guest
    llevalo a que te lo ajusten simplemente y que te hagan una facturita aunque te cobren poco para presentarla en la itv si se siguen poniendo +++++s.
    17 Mar, 05
    ascona c
    Abriré a ver cómo va todo, purgaremos un poco mejor, ajustaré e iremos otra vez a probar, jeje, pero, no se, lo que sí se es que cuando lo hicimos no se quedó del todo bien purgado. Se salió mucho líquido y luego no veas lo que costaba purgar....bufff, y se quedó un poco así, al principio el pedal no es duro, baja un pelín más de lo normal. A ver si es por eso...que haya algo de aire por el circuito, pero no se si pasaría eso.
    OLD OPELS NEVER DIE
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    ¿Has probado a hacer unos trompillos?
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    arrasss cuando purges los frenos traseros tenias el freno de mano echado?
    Muchas veces el problema suele ser el polvo, cunado los abras recuerda darles una pasadita con una brochita o pincle grande pa kitarles el polvo, recuerda, no los soples con aire a presion nunca. Con eso una lijadita a las zapatas y un ajuste si los bombines no estan gripados ira perfecto
    17 Mar, 05
    ascona c
    A ver, por partes, jeje
    Tiefer, No, no he hecho trompillos, ¿por?
    Bufarron, No, estaba suelto
    KV6, Eso será lo que haré, además de purgar un poco más, e ir a la itv a ver cómo va.
    Lo de no soplar nunca con aire a presión, ¿por qué?
    Gracias
    PD: Y yo pensando que me iban a tirar por llevar cada rueda de un padre XDDDD
    OLD OPELS NEVER DIE
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Cuando tenia el Corsa se me bloqueaba una rueda trasera, le pegabas unas tiradas de freno de mano y se solucionaba (hasta que tube que cambiar el bombin jeje).
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    limpialos y lijalos y cuando purges el freno ten el freno de mano echado
