Resultados 1 al 7 de 7
Tema: colector de admision
    21 Sep, 06
    El mundo
    Predeterminado colector de admision
    tngo por el garage un colector de admision de el otro motor k jodi, la culata tambien ( esa estara doblada) , se le puede hacer algo para mejorarlo o no hay nada k hacerle, otra cosa, de k material esta echo??? lo k si podria servirme para uno artesanal copiando un poco los de lexmaul, no??? dispongo d un poco d todo para hacer y probar, como lo veis, ideas?
    25 Jan, 04
    Predeterminado Re: colector de admision
    Puedes pulir el interior.
    Salu2
    18 Mar, 05
    pulir algo el interior y quitar imperfeciones de fundicion,
    el colector es de aluminio,si dispones para soldar aluminio pues si te puedes intentar apañar unos colectores tipo lexmaul,aunque debe ser un trabajo para expertos
    21 Sep, 06
    El mundo
    y ke se puede notar con eso??, aparte como lo hago?
    04 Sep, 04
    Astra Gsi
    Hombre tanto como fabricarte una copia... Eso no es poner 4 tubos y pintarlos de color rojo. Esos colectores estan hechos con unas medidas, llevan un estudio y realizado por ordenador y esas cosillas.
    Pero puedes hacer lo q te han dicho, pulirlo. Puedes coger un taladro y le pones un disco de esos q venden q sirven para pulir y le das por todo el interior. Se supone q eso mejora el flujo del aire un poco y q eliminas las imperfecciones del interior provocando menos turbulencias en el flujo del aire. Si se nota o no... eso ya q te respondan los q lo tienen hecho jejeje q yo no lo tengo pero alguno de aquí si lo tienen hecho.
    Saludos!!
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola,
    yo desviaría la recirculación de gases a un catch tank, y limpiaría a fondo cuerpo de admisión y colector.
    Paso de pulidas, no creo en eso a no ser que lo haga un profesional.
    21 Sep, 06
    El mundo
    esta limpiado de anoche, cuerpo de mariposa y colector, no salio mierda ni nada, esta anulada la recirculacion y los 2 manguitos d agua derivandolo al vaso de expansion
