Resultados 1 al 4 de 4
Tema: el astra no pasaba de 4000 rpm y se ahogaba YA SOLUCIONADO
    29 Aug, 05
    ASTRA GSI
    Predeterminado el astra no pasaba de 4000 rpm y se ahogaba YA SOLUCIONADO
    hola
    bueno os cuento lo que me paso el lunes cuando iba a trabajar
    el coche iba bien pero de repente empece a notar que ya no iba tan bien
    no subia de 4000 rpm y si pisabas el acelerador fuerte el coche se ahogaba
    aguante asi todo el dia hasta que sali de trabajar y me fui a mi tallercito
    cogi y ya que tengo otro astra le solte el caudalimetro a los dos coche y al que ando normalmente y le puse el del que tengo parado
    y tachan el coche ya andaba bien otra vez
    asi que si notais que el coche no pasa de 4000 rpm y se ahoga si pegais pisoton al acelerador pues al caudalimetro
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Predeterminado Re: el astra no pasaba de 4000 rpm y se ahogaba YA SOLUCIONADO
    ¿Y no te se encendio la luz de fallo?
    A mi eso tambien me lo hacia exactamente igual cuando tenia mal el sensor del arbol de levas.
    Proximamente... OVERFIBER
    29 Aug, 05
    ASTRA GSI
    la verdad queno se puede encender ninguna luz porque estoy poniendo el cuadro del kadett digital y no tengo puesto lo de las lucecitas
    ademas el mio es un 8v que creo que no tiene sensor de arbol de levas pero no estoy seguro
    04 Jan, 06
    Guadalajara
    Enhorabuena!!
    A mi cuando se me jodio el Sensor de posicion del arbol de levas (rpm) el coche se paro y se encendieron todos los testigos, no arrancaba y entre el sensor, el modulo de señal de encendido y lo que tardaron en buscar la averia me costo 434€ la broma jajaja lo que me jode es que no avisa ni da tirones ni nada solo que te deja tirado y a tomar por saco menos mal que fue delante la puerta de mi casa vamos con la misma inercia en la misma puerta aparqué menos mal al dia siguiente llame a la grua y a la Ford con el.
    Lo tuyo ya ves le pasa como a los gasoil que cuando no andan les cambias el caudalimetro y listo pero al menos puedes circular con el aunque no te pase de ciertas velocidades o revoluciones pero no te deja tirado que eso jode muxo pues yo al menos me siento impotente y con mucha rabia.
    Me alegro que lo tengas listo y a tan modico precio jajaja
