Resultados 1 al 10 de 20
Tema: el freno de mano de vuestros vectras
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    Predeterminado el freno de mano de vuestros vectras
    bueno pues una preguntillla el freno de mano de vuestros coches hay que darle ligeramente hacia la derecha o sube perfectamente, si esto no es normal a que se puede deber que se suba de esa manera ? muchas gracias
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Predeterminado Re: el freno de mano de vuestros vectras
    Hola.
    El mío sube completamente recto, pero lo que dices de la derecha ya lo he experimentado en otros coches como kadetts, por ejemplo.
    O que la palanca no queda perpendicular al suelo, sino inclinada para un lado, pero no sé por qué.
    14 Apr, 06
    Celica
    Eso sera por ir de rally y hacer las orkillas jejejeje
    16 Jul, 05
    passat 1.8T. ex-vectra GT
    la mia esta torcida en la de cambio y el freno de mano sube bien
    ES sencillo xq pasa esto. En el claibra se empezaba a notar ya. A ver si me explico: lo q es la palanca esta sujeta a un subchasis digamos donde pivota esta y va con remaches de impacto, el tema es q del uso normal q lo ahce todo el mundo pero mal hecho, al tirar tienden a llevarse la palanca hacia si mismo, por lo tanto el suchasis se abre y crea una pekeña holgura. Es holgura es la q provoca estas cosas de q luego haya q digamos llevarlo hacia el lado derecho para q encastren bien los puntos de la carraca
    16 Jul, 05
    no me habia parado a pensar eso del freno del mano, la palanca de cambios yo la tengo como inclinada a la derecha en punto muerto eso es normal?
    Eso puede ser a q la palacna tnga holgura en los varillajes de la caja y/o en lel taco ese q llevan de gomas la palanca bajo el fuelle
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Txema, eso seguro que se arregla con un petroleado (peazo guarro!)...
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    me pasa lo mismo en el freno de mano, siiiiii, habia pensado incluso en ponerme el de un GTC, es factible o no??
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Viendo los dibujitos del EPC.... el freno de mano del Astra H lleva mas piezas que mi C20NE, eso si, curiosamente, el Astra F cabrio lleva la empuñadura del freno de mano en cuero, no sabia yo esto... vale como 70 eur pero...
