Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Indicador del nivel de refrigerante en el check control.
    07 Sep, 03
    Kadett 16v
    Predeterminado Indicador del nivel de refrigerante en el check control.
    Pues cuando pongo el contacto del coche, se iluminan todas las luces del check control, pero con el coche encendido (cuando ya se han apagado todas las luces) he probado a quitar el tapón del vaso de expansión para ver si se encendia el chivato de "nivel de refrigerante bajo" y resulta que no se ilumina.
    Y quiero que funcione esa luz sea como sea.
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    Predeterminado Re: Indicador del nivel de refrigerante en el check control.
    kmabia el tapon a ver si tira kambiandolo
    Cita Iniciado por frankygsi
    esa misma paranoia me pasaba a mi,como era una manera rapida de mirar si hacia su funcion el check hice lo mismo q tu kite la tapa con el tubo y dejelo fuera y no se me encendio al momento y pense q estaba jodio,pero esq tarda un ratin en detectarlo
    si lo dejas en vertical para que el sensor este abajo tendria q tardar poko en encenderse,prueba otra vez y nos cuentas
    04 Jan, 06
    Guadalajara
    En el Astra en cuanto quitas el conector o sacas el sensor del tapon te sale en la pantalla "NIVEL DE REFRIGERANTE" por lo que podria estar roto el Sensor o deteriorado.
    07 Sep, 03
    Kadett 16v
    Pues ya he probado con 2 tapones, y ambos tienen buena pinta, porque cuando están mal suelen tener el flotador muy desgastado.
    07 Sep, 03
    Kadett 16v
    Pues el problema estaba en el tapón, hoy le he puesto uno nuevo ( 36 euritos del ala) y ya funciona bien.
