Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Orden Cables bujias
    02 Sep, 06
    Astra GSI 2.0 16v
    Predeterminado Orden Cables bujias
    Pues eso A ver si alguien me dice o tiene una foto donde se vea el orden de los cables de las bujias del Astra c20xe, que no los puedo montar
    Gracias y un saludo
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Predeterminado Re: Orden Cables bujias
    este es el de 8v no se si es el mismo: tienes 5 conectores en 2 filas
    ++++0cil3 0cil4++++
    ++0cil1 0bobina 0cil2++
    creo que lo pone en la tapa del delco
    02 Sep, 06
    Astra GSI 2.0 16v
    Gracias Bufarron voy a probar a ver.
    De todas formas a ver si alguien me dice el orden del 16v
    Gracias
    02 Sep, 06
    Astra GSI 2.0 16v
    Si, lo pone en el delco pero ¿cual es el primer cilindro?
    ¿el mas alejado al delco o el mas cercano?
    Gracias
    Pocket_GSi Guest
    Cita Iniciado por Rockatansky Ver mensaje
    Gracias
    1-3-4-2 suele ser el orden para que bajen los 2 de fuera y suban los 2 de dentro quemando.
    el primero es el que esta mas cerca del delco y el cuarto es el que esta mas lejos.
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    seguro pocket?
    18 Mar, 05
    yo tengo entendido q los cilindros se empiezan a enumerar desde el lado de la distribucion
    Pocket_GSi Guest
    Cita Iniciado por bufarron Ver mensaje
    seguro pocket?
    hombre a ver mis cables de bujias van numerados y el 1 es el mas corto osea el que esta mas cerca del delco y el 4 el que esta mas cerca de la distribucion.
    02 Sep, 06
    Astra GSI 2.0 16v
    Gracias por la ayuda,
    En su dia lo ponia en el delco pero ahora no se ve una leche y a ver si alguien con un 16v lo sabe
    18 Dec, 06
    Los cilindros se enumeran desde lado de la distribucion. El mas proximo a esta sera el 1 y el mas proximo al distribuiidor el 4. Para comprobar el orden de encewndido ay varios metodos. Puedes acerlo soltando la tapa d balancines y asi sabras que cilindro se encuentra en compresion y a su vez sueltas la tapa y la pipa apuntara a una salida de estya salida mandas el cable al cilindro que se encuentre en compresion. Apatrir de hay sabiend que el orden de encendido es d 1-3-4-2 solo tienes que segirl el giro de la pipa e ir colocando los cables. Saludos
