Re: Situacion rele cierre centralizado en CORSA B / TIGRA A
Hola Tropic.
Joer, la verdad es que no se exactamente el sitio, pero supongo, que estará o bien en la caja de fusibles, normalmente, no sólo está la parte de relés que se ve, en el kadett, por ejemplo, el avisador de faros encendidos ( que suena como una chicharra el joio ) esté en la caja de fusibles pero para acceder a él has de buscar los mazos de cables, meter la manita por debajo del sapicadero y ahí está la segunda ristra de relés, ahí estan, por lo menos en el kadett e imagino que en el tigrilla igual es parecido, los relé de:
- faros antiniebla.
- avisador de faros encendidos,
- relé de elevelunas,
- relé de cierre centralizado,
El otro sitio donde se puede busca es en el pilar opuesto, digamos el que está en el lado del copiloto.
S2 y suerte.
El nene bebe SP 98.
