Resultados 1 al 9 de 9
Tema: aire acondionado vectra b KO
    13 Jul, 06
    astra
    Predeterminado aire acondionado vectra b KO
    hola a todos
    tengo un VECTRA DTI 2.0 100cv del 2000 y me ha surgido un problemon, despues de tener el clima encendido arlrededor de 1h por la tarde (en madrid hace ºcalor...) al apagar el coche y encenderlo 45 min despues no ha vuelto a funcionar, lo he apagado un par de veces, apagado el motor, dejado descansar... kitar el compresor
    (boton eco del salpicadoero... ) y nada. alguien sabe lo q puede ser???? la movida es q el viernes me voy de vacaciones y ya ves la gracia q hace con los calores ir sin aire...
    esto ya me paso el año pasado despues del verano y misterios de la vida volvio solo... q puede ser????
    he pensado en kitar la bateria un rato para q los codigos de error de la ECU se borren (no se si esto será verdad pero lo he oido en los foros de los astras f)...
    he revisado fusibles y todo ok, el año pasado cuando me paso esto creia q era por el gas, lo lleve a mirarlo y el gas estaba ok.
    necesito ayuda urgente. agradecere vuestras opiniones al respecto.
    gracias
    Predeterminado Re: aire acondionado vectra b KO
    Y con el coche frio ya no arranca tampoco? Si los fusibles dices q estan bien y demas puede q sea de la carga el mio tb la perdio de un dia para otro, pero es raro la verdad. No creo q este la tecla estropeada o algo de eso?
    La verdad q son muchas cosas para mirar asi tan rapido.
    13 Jul, 06
    astra
    necesito ayuda, alguien sabe q puede ser?? o alguien q le haya pasado algo parecido...
    08 Jan, 06
    Frontera
    Ni idea, yo tuve ese coche 5 años y nunca nos paso, del caudalimetro y consumo de aceite te puedo hablar pero de eso... na de na
    Lo siento.
    Ptrufero.
    Frontera Limted 2.2 DTI
    13 Jul, 06
    astra
    esta tarde intentare desconectar la bateria para q se resetee la ECU y a ver lo q pasa... me veo como los pollos....
    13 Jul, 06
    astra
    pues misterios de la vida.. ha vuelto a funcionar solo... no se q pesar...
    Despues de hacer lo de la bateria o sin ser necesario esto ultimo?
    Si n ohas tocado na, pue ser q la tecla t falle o algun contacto q cuando le da no pega y punto
    13 Jul, 06
    astra
    no he llegado a hacer lo de la bateria, solo lo he dejado una noche sin tocarlo y ya esta
    Eso es q algun cable conector o boton ttoca las pelotas. O bien q por lo q sea caliente no arranca bien. Presostato q no mide bien y da señales de presion erroneas. Resvisalo cuando vuelvas
