o como se llame,lo odio,cada dia suena mas,es normal ke haga tanto ruidoÇ?o es solo en el mio,eske no lo soporto,y parece ke se va a romper el coche,eske odio sunbirlo de vueltas y ke suene tac tac ese tan odioso,alguna solucion?
ROVER 220 COUPE LTI el calibra ingles(INTIMIDADOR 3)temblad amigos mios,temblad
A que valvula te refieres?
Proximamente... OVERFIBER
no se si es una valvula o no,en lo ke consite el ecotec de opel,creo ke es algo parecido a las EGR en los motores turbodiesel,es de decir ke los gases recirculan al motor,consiete en eso el ecotec?pregunto
Pero a ver hombre... qué es lo que te suena? ¿Qué válvula de ECOTEC? ¿Dónde? ¿Cuándo?
Saludetes.
No todos los ecotec llevan EGR, por ejemplo el mio no lleva, pero creo que el tuyo si, pero eso no hace ruido, ademas ecotec no consiste en ninguna valvula, es solo una "tecnologia" para que contamine menos, pero no se basa en ninguna valvula ni pieza especial.
Debe ser otra cosa la que suena... ¿por donde lo oyes?
por el motor,al ralenti suena tac tac tac tac tac tac,aceleras y sigue sonando mas aun,y por fuera parece ke sonase a 3 cilindros,e incluso a veces tb se oye en el interior,y me tiene muy muy moskeado el tema
Cuando suena el tac tac tac acelerando, suena mas fuerte, o mas rapido?
Podria ser ruido de los taques... aunque me parece que suena mucho. ¿tienes el nivel de aceite bien?, ¿el coche tira bien?, haber si te falla una bujia o un cable.
Si dices que va sonando cada dia mas, podrian ser los taques, pero... cuantos kms tiene el coche?, muchos kms tendria que tener si dices que se oye tanto... mi coche tiene 180.000kms y apenas se oyen... solo se me oyeron mucho una vez que me faltaba algo de aceite...
Nose, haber si alguien dice algo mas, pero a mi me parece eso, aunque es muy pronto para que se te oigan tanto si estamos hablando del Astra G.
Taques....o cigueñal con falta de engrase o gripado.
Alex.
Miguel, el ecotec no tiene porque hacer ningún ruido.
El mío es un ecotec con EGR, y 155.000 Km y al ralentí a penas se oye.
Eso tiene pinta de ser lo que te han dicho.
¿Te hacía ese ruido al comprarlo, o ha sido desde hace poco? Has cambiado el aceite, es decir, el que traía por otro del tipo 0W30; 0W50; 5W40... quizás antes no hacía ruido, y al poner un aceite menos viscoso, suenen los taques.
Esperemos que no sea nada grave
Jorge
______________
Vehículos;
Si es lo que te han dicho, también se de gente que al cambiar el aceite se le solucionó, pero porque llevaban bastante tiempo sin cambiarlo.
OLD OPELS NEVER DIE
