Pues el kadett tengo pensado sacarlo de vez en cuando para dar un paseillo, por lo que estará parado bastante tiempo.
Yo lo que hago es desconectar los dos bornes de la batería, pero es suficiente con desconectar cualquiera de ellos?
pues en principio deskonecta el negativo
salu2
Leña al mono!
yo desconectaria el positivo, pero si no te molesta desconecta los 2 y listo
Para conectar la batería el orden es Positivo-Negativo
y para desconectarla; Negativo-Positivo
por ello, supongo que lo suyo sería quitar el negativo.
Yo para acordarme siempre me acuerdo de:
PoNer = Po(sitivo)Ne(gativo)
Jorge
______________
Vehículos;
Jorge, muy buen truco ese de PoNer, es una de las cosas que siempre se me olvidan y luego no sabes cómo leches hacerlo y te mete el chispazo o algo asi... además yo tengo que tener cuidado porque tengo capacitador, y al conectar batería hay un pico de consumo que demanda este cacharro que lo tengo que evitar intercalando una bombilla, hasta que esta se apaga y luego conectar al borne...
Menos mal que no es una cosa que se hace a menudo...
Opel Astra GSI 8v 115cv. C20NE Remus Duplex DTM Sportauspuff & Opel Vectra 2.0i Merit 8v 115cv. C20NE
Dos C20NE en casita!! jeje
-->RENAISSANCE<-- DE 9/ CLOSER TO THE EDIT
