Resultados 1 al 10 de 11
Tema: [kadett GSI]Instalacion electrica
    25 Aug, 05
    corsa
    Predeterminado [kadett GSI]Instalacion electrica
    Buenas a todos, estoy acabando de montar la instalacion electrica del kadett en el corsa, pero aora m surge una duda, ya que no recuerdo dende ivan enchufados este pekeño grupo de cables:
    seran para la bocina?? creo q los dos conectores q señalo q van al resto de instalacion ivan conectados a dos cables q estaban al lado del radiador???
    Despues m falta saver donde va conectada la bobina, ya q no tengo ningun conector q encaje ai??alguien con una foto, para poder saver q colores lleva?
    Corsa 2.0 & Kadett 16v
    Predeterminado Re: [kadett GSI]Instalacion electrica
    Hola, podrias explicar un poco para q pones la instalacion del kadett en el corsa, la verdad la 1º vez q veo q alguien hace eso.
    Aritz Alday
    Pues supongo que lo hace porque necesita el cableado del 20seh que esta montando en su corsa creo...
    Me parece que si, que esos cables son de la bocina y de alguna chorrada mas de esas, yo no te lo puedo decir a ciencia cierta
    25 Aug, 05
    corsa
    es para montar el 2.0seh del kadett, y claro no daba indentificado de donde salia eso, asi q puede ser de la bocina?? ok, creo q iba conectado a dos terminales q estaban cerca de los cables del electroventilador, haber si alguien tiene fotos del 2.0 por esa zona.
    22 Oct, 05
    Ola!
    O esos cables son los de la bocina o sino se parecen mucho, xk esta tarde emos estao poniendo una alarma en mi kadett y emos ido al gesguace a x una bocina y me traido una normal y una de gsi y los terminales se parecian mucho, asik...
    Va colocada segun estas de frennte al coche en la parte derecha justo al lado del radiador!
    Tambien he oido que como k los gsi llevan dos bocinas pero eso no lo puedo asegurar y ademas oy tampoco e visto dos boninas en el, eso si no me he fijado mucho!
    Tengo el Kadett para ir de paseo y un VAG para ir a trabajar
    Hola, yo preguntaba para q queria esa instalacion, y q era la 1º vez q veia q alguien ponia eso, pq no hace falta, pero quizas el tenga sus motivos y por eso preguntaba, solo hace falta el cableado de la centralita y lo q viene en ese ramal, conectar los 4 calbes q vienen y ya esta.
    Aritz Alday
    05 Feb, 06
    pos los kables k markas kon fletxa azul parecen d bocina, es mas diria k son d bocina. Da la kasualidad k esta tarde emos estado d desguacing y tokaba tema bocina. Decir k los gsi llevan distinta bocina k los demas.
    Lo k m parece raro es k aya 4 konektores, kerra decir eso k tienen 2 bocinas???
    Alguien sabe algo del tema. El astra del viejo si k lleva 2 bocinas, pero una es d alarma.
    Aber si alguien puede aportar algun dato.
    25 Aug, 05
    corsa
    Cita Iniciado por Corsa_220HP
    Aritz Alday
    Comorrr?????? pero si solo colocas el ramal de la centralita, donde enchufas el conector ancho q trae dicho ramal???ya q el carburacion no trae nada de eso no???? o hay algun apaño q se puede hacer?? yo parto de un Corsa TR Carburacion no de un GSI.
    Entonces decis q puede ser la bocina, pues habra q hacer unas mediciones, jejeje.
    En cuanto a la bobina, los que llevais kadett GSI, llevais un conector blanco???por q creo q ya lo encontre....
    Hola, al ramal de la centralita con 4 cables, esta todo solucinado, Positivo de bateria, un 15, masa y otro para la bomba.
    25 Aug, 05
    corsa
    valla hombre....pena no haberlo sabido antes...... por q valla currada que me he matado pa meter todo eso aki jejejeje, pero bueno, ya que esta metido de momento ai se keda.
    En cuanto al "logaritmo neperiano" de donde va conectada la bobina, creo haberlo resuleto, pero no estoy seguro, por eso os consulto.
    Segun he realizdo medidas, creo q el VERDE va conectado a la bobina a +15, y el NEGRO q estaba junto a el iria al -1, puede ser????
    Venga que estoy deseando arrancarloooooooo, jejejeje
