Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Limpiar inyeccion Corsa GSi
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    Predeterminado Limpiar inyeccion Corsa GSi
    Que opinais sobre hacer una limpieza de inyeccion al pequeñin lo tengo desde hace 3 años lo llevo todo al dia y estaba pensando en hacerle una limpieza de la inyeccion el coche va bien no fall, creeis que es un gasto innecesario ¿que opinais?
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Predeterminado Re: Limpiar inyeccion Corsa GSi
    Si el coche va bien y no falla, dejalo... ya sabes el dicho: si algo va bien, no lo toques, jeje.
    Proximamente... OVERFIBER
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    ok tienes razon si va bien mejor no meter la mano, muchas gracias tio
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    De nada tio.
    De todas formas si te quieres quedar mas tranquilo, echale un par de limpia inyecctores, uno por cada llenado y listo. No hace maravillas, pero mejor que nada... jeje
    05 Aug, 03
    S3
    Pues yo no sé cómo va tu coche ni cómo debería ir, pero sí pienso que después de los años que tienen estos coches seguro que no les viene nada mal. Cuando tenga cuatro duros yo pienso hacerlo, de eso no tengo ninguna duda. Quizá es cuestión de que valores tu situación económica... y nada más. En cuanto a los botes de limpia inyectores yo he echado algunas veces y bueno... en mi caso ni chicha ni limoná...
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Si el coche va fino, y no da tirones, una limpieza de inyecctores puede ir bien para que esten limpios, pero notar no vas a notar nada... yo le haria tambien la limpieza, pero hay cosas prioritarias y mientras no vea sintomas de que de verdad necesiten una limpieza...
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    Supuestamente limpiando la inyeccion el coche tendria mejor relenti, gastaria menos gasolina vamos iria mas redondo ¿no seria aconsajable hacerlo cada cierto tiempo digo yo no?
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Yo creo que si el ralenti es estable, y el consumo esta dentro de lo normal (respetando velocidades), poco se iba a notar limpiando los inyecctores. La inmensa mayoria de los coches mueren con los inyecctores tal cual.
    07 Aug, 03
    Astra GSI 1.8 16v.
    Lo malo de estas cosas es que van disminuyendo su rendimiento o eficacia muy poco a poco, y no lo notas mucho, pero estoy con Juanjo que a estos coches y con estos años, seguro que les viene bien. Yo tambien estoy con ganas de hacerselo, hubo una oferta en la opel de aki hace tiempo, no recuerdo cuanto valia pero no me parecio mucho. Cuando vea algo parecido alla va a limpiarse un poco.
    Astra GSI 1.8 16v. C18XE
    Como suelen decir "Xq reparar algo q funciona"
