Resultados 1 al 5 de 5
Tema: [Corsa A]Colocar bomba Kadett GSI
    25 Aug, 05
    corsa
    Predeterminado [Corsa A]Colocar bomba Kadett GSI
    Buenas a todos, estaba pensando en colocar la bomba de freno de un kadett GSI en el Corsa, pero m surgen varias dudas, ya q dicha bomba lleva los reguladores en lado distinto q la del corsa, y no se pueden variar de posicion. Como debo hacer para adaptarla??????
    Salds
    07 Mar, 06
    Valencia
    Predeterminado Re: [Corsa A]Colocar bomba Kadett GSI
    no esta mal la pregunta,yo al final en el mio lo deje tal cual,no pude adaptarla ni de coña.
    Q es lo q tiene al lado contrario. Los limitadores o las salidas de la bomba en general? Tenemos fotos pa hacernos a una idea.
    Hay sitios donde hacen tubos a medida aunke si ves q por largo te puede dar el tubo y eres un poco cuidados dobdlando el tubo y no dandole mucho pliegue lo podras llevar hasta la otra salida. Ten cuidado al roscarlo q entre bien derecho si no adios roscas
    25 Aug, 05
    corsa
    aki tenemos el del kadett
    aki el del corsa
    Basicamente, fijaos en q los compensadores de frenada, q supuestamente deben de ir atras, van en distinto lugar en las 2 bombas.
    Salds
    Entran de distinta manera pero ambas entran por el mismo lado no? A ver, los compensadores da = en q parte del circuito se pongan, xq no son mas q eso unos limitadores. Si las roscas y demas t cuadran da = donde los pongas. Y pa los tubos lo q ya t escribi. Doblandolos con un poco de maña los meteras si no varia muxo el largo
