Hola a todos, despues de un tiempecillo sin "problemas" en el coche, ahora tengo uno importante. Vengo de un viaje de barcelona madrid con el corsa GSI A, le he dado caña para ser sinceros... a la ida guay pero a la vuelta, paro en la gasolinera a repostar y el coche en vez de mantenerse a ralenti pues baja asta abajo de vueltas y se apaga, he echounas pruebas y me lo ace todo el rato, no aguata el ralenti, tengo que acelerar un pelin para mantenerlo en 1000 vueltas y que no se apaguees un coñazo en marcha vale pero en ciudad que es parar to el rato.... pues me toca arrancar cada 2x3....
He investigado un poco haber la posible causa, cuado compre el coche le cambie el manguito de la admision de aire que va despues del caudalimetro y le anule la manguerita de retorno de gases de motor, al tiempo note que el coche en frio no arrancaba bien, se mantenia un segundo o 2 y se apagaba... vamos tenia que acelerar un poco hasta que se calentara y luego iva bien, pero es que ahora el problema me lo hace tambien el caliente... he desmontado la tobera de admision y e visto la admision llena d mierda, y eso que la limpie al cambiar la tobera limpie la admision por encima,bueo pues hoy habia aceite y algo de porqueria negra muy guarra, nose como a llegado eso ahi si tengo el retorno d gases anulado... creo que hay otra manguera de retorno d gases que va directamete a la admision y no a la tobera... no se si esto puede ser mi problema, que la mierda esta halla llegado a alguna parte del motor y por eso en ralenti me va mal
De mometo voy acomprar en la opel la tobera d admision de serie que admite la meguera d retorno d gases y provare aver... aunke me da ami q no sera eso... puede er algo de regular el ralenti que se aya desajustado? la valvula de ralenti esa que este sucia? nose en este tema estoy un poco verde.... esta tarde le miro bujias aver aunke tienen unos 8000 km nose y d filtros y eso y cable d bujias esta guay... Nose chicos haber si alguien le suena esto y me puede echar una mano.
Citar
