Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Filtro Sparco en caja original
    14 Feb, 06
    Corsa
    Predeterminado Filtro Sparco en caja original
    pos eso compre y cambie el filtro original por este sparco para mi corsa A gsi pero que va dentro de la caja negra original. El ralentí del coche a bajado y es inestable, pega muchos tirones sobre todo en primera al salir, y si voy en segunda y dejo de acelerar tmb pega unos tirones muy feos todo a raiz de cambiar el filtro.... eso si ahora el bicho despega y sube mucho mas rapido de vueltas a partir de las 3000-4000. Es normal lo de los tirones?? el ralenti me supongo ke girando el tornillito lo podre mejorar no?. gracias
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Predeterminado Re: Filtro Sparco en caja original
    Algo falla en ese filtro. Esta bien montado seguro?, por lo que dices es como si no le entrase bien el aire... a ver que dice la gente.
    Proximamente... OVERFIBER
    hay otro post por ahi de hace poko con el problema de los tirones y el ralenti despues de cambiar filtro.en principio sustituir uno por otro mientras los dos sean en caja original,aunq el nuevo sea de algodon no tendra q haber mucha diferencia
    pero me suena a que es por tocarles los ******* al caudalimetro,que son de un sensible......
    14 Feb, 06
    Corsa
    vamos ke lo monte yo y muxa ciencia no tiene ke es kitar uno y poner el otro
    Es mas habia un post en el cual decia q por poner un KN le daba tirones y al finalel resulto ser q al montarlo se jodio alguna manguera o algo. Revisa to de nuevo a ver si encuentaras algo. Si no lo haces vuelve a montar el viejo pa descartar q sea el filtro
